[应用方案] n76e003at20 c语言,N76E003AT20单片机串口0调试
409|1
 楼主| 雨果喝水 发表于 2023-2-28 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个按键1 如果按下,就使 N76E003串口0 发送1到串口调试助手,但是老是有问题,哪位大神帮帮我。代码如下:
#include "n76e003.h"
#include "stdio.h"
#define uint32 unsigned int
//typedef unsigned int uint32;
void delay_us(int n)
int m;
for(m=0;m
void delay_ms(int j)
int k;
for(k=0;k
delay_us(1000);
void P0_P1_Mode(void)
P0M1=0x3A;  P0M2=0x3B;  //设置P0
P1M1=0xA0;  P1M2=0xBF;  //设置P1
sbit s1 = P0^0;
sbit s2 = P1^0;
sbit s3 = P1^1;
sbit s4 = P1^2;
sbit s5 = P1^3;
sbit s6 = P1^4;
void UART0_Init(uint32 Baud)        //设置串口0
P0_P1_Mode();
ES=1;                                //使能所有中断
ES=1;                //串口0中断使能
ET1=0;                                //关闭定时器1中断
SCON = 0x52;         //串口0选择模式1 SM0=0 SM1=1  REN=1  TI=1
T3CON|=0x00;                 //选择定时器1                     BRCK=0
PCON |=0x80;                    //定时器1的波特率加倍             SMOD=1
CKCON|=0x10;                        //定时器1的时钟源为系统时钟         T1M=1
TMOD |=0x20;         //定时器1选择模式2 8位计数器,数值从TH1自动重装载入TL1        M1=1 M0=0  2^8=256
#ifdef FOSC_160000
TH1 = 256 - (1000000/Baud+1);                         /*16 MHz */
#endif
TCON |=0x40;                   //定时器1启动                TR1=1
void Send_Data_UART0(int a)
TI=0;
SBUF=a;                     //串口0数据缓存寄存器
while(TI==0);
int main()
s1=1;
s2=1;
s3=1;
s4=1;
s5=1;
s6=1;
UART0_Init(9600);
while(1)
if(s1=0)
{ Send_Data_UART0(1); }
delay_ms(10);
if(s2=0)
{ Send_Data_UART0(2); }
delay_ms(10);
if(s3=0)
{ Send_Data_UART0(3); }
delay_ms(10);
if(s4=0)
{ Send_Data_UART0(4); }
delay_ms(10);
if(s5=0)
{ Send_Data_UART0(5); }
delay_ms(10);
if(s6=0)
{ Send_Data_UART0(6); }
delay_ms(10);
734774645 发表于 2023-2-28 15:02 | 显示全部楼层
可以测试一下,不同波特率的误码率。
