过电压保护器件GDT气体放电管
794|1
 楼主| qbwww 发表于 2023-2-28 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体放电管的工作过程是:当电压超过击穿电压时,气体放电管放电,并将浪涌能量直接泄放到地,等管子电流低于放电电流时,结束放电。常作为选型考虑的有下面一些参数:
      1)直流击穿电压(DC spark-overvoltage):系统工作在一个低上升率(测试波形dv/dt≤100V/s)电压波形时测得的击穿电压,一般是一个电压区间。代表了受保护系统可正常工作范围。
      2)冲击(或浪涌)击穿电压(Impulsespark-over voltage):系统工作在一个高上升率(1kV/μs,或用100 V/μs 、5kV/μs)电压波形时测得的击穿电压,一般是一个电压区间,代表了一般防护时的击穿电压。
      3)标称放电电流(使用寿命Service life):
①通过50Hz交流电流的额定有效值,通常规定放电10次(每次放电时间1s)可通过最大电流有效值、单次(放电0.18s,连续9个周波)使用可通过最大电流有效值。②8/20μs波形的额定放电电流,通常规定单次使用可通过最大放电电流值、放电10次可通过最大电流。
     4)绝缘电阻(Insulationresistance):放电管未着火时,放电管的绝缘电阻值。一般对90V和150V的放电管测试用50V(DC);其余规格的放电管测试电压用100V(DC)。要求绝缘电阻为1~10GΩ。
     5)电容(Capacitance):放电管电极间电容,一般在2~10pF。
      使用注意事项
作为瞬变干扰抑制保护器件,气体放电管选型同样要保证接入电路可以对浪涌电压进行箝位,又要保证不能影响电路正常工作过程。综合来讲有几个点:
     1)受保护电子设备的正常工作电压要保证低于气体放电管的直流击穿电压最小值,且有一定余量。
     2)气体放电管的吸收能力强,但是吸收速度很低(0.1~0.3μs),适合作为第一次对于浪涌大能量的初级吸收,或配合压敏电阻一起使用。
     3)气体放电管在浪涌过电压过去之后,不能马上熄弧,特别是当保护线路由低阻抗的电源供电时(如由50Hz交流电网供电),由于起弧后放电管也是低电阻,导致分压均匀,熄弧不能马上实现,实际流过电流可能超过限值很多倍。续流时间过长就容易出现过载而爆裂。对于直流电供电的高阻抗就没有这个问题。故使用时应分析端口网络的阻抗特性。
     4)焊接掰动引脚时,同样应该注意先固定引脚,防止操作过程损伤GDT内部结构。
     5)电极引线长度对限压同样有很大影响。由于引线存在寄生电感以及电阻,瞬态大电流会引起瞬间高压,不利于设备保护;PCB走线同样也需要短而宽的走线,使得电路截面积尽可能大。
 楼主| qbwww 发表于 2023-2-28 12:21 | 显示全部楼层
