[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】+ EBS003扩展板测试
1224|1
 楼主| weiwei4dk 发表于 2023-2-28 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
NBK-RD8x3x核心开发板插上EBS002扩展板后再插上EBS003扩展板,是这样子的
兼容arduino的插针比EBS002的4排针/排母 好插太多了
打开DEMO工程
这个是整合在一起的测试工程,通过修改TestMode可以轻松测试PWM RGB,OLED显示及脉冲检测 三个功能程序
RGB功能
OLED显示:显示汉字,字符串,字符
OLED显示脉冲周期
在测试OLED显示时,出现了一个问题,在一台WIN7 电脑上,KEIL C51 V9.55版本,在编译完成后进行下载,下载提示检验完成,数据正确,但是却一直不能亮屏,或者在降低芯片运行频率后,能够驱动亮屏但是显示异常和花屏,在另外一台WIN10系统上却是可以正常下载和成功亮屏的,对比两个KEIL版本为
V9.60 正常点亮屏幕,V9.55花屏
刚开始以为显示屏有问题,把屏拆下来重新焊接了排线,结果就是问题依旧,该不亮还不亮,该花屏还是花屏
焊完后在另一台电脑上重新下载了程序,结果才发现屏幕正常点亮了
估计有可能是KEIL旧版本编译的问题,待使用原来那台电脑重新进行测试以及更新KEIL版本后进行对比,才能知道真正问题。
后续
换成原来测试的电脑,使用V9.55 编译程序后进行下载后,发现烧录完成后显示异常、花屏现象依旧,那么就尝试升级KEIL版本至V9.60
再次使用升级后的KEIL对程序进行编译下载,发现板子显示屏真的能够跑起来了
难道真的是在9.55版本上编译会有Bug么?
豌豆爹 发表于 2023-3-2 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
用最新的版本就是了
