[活动] 【APM32F107VCT6 MINI开发板测评】体验N种点灯之二——RTThread点灯
935|0
 楼主| lulugl 发表于 2023-3-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 极海与RT-Thread合作,给AMP32F10x适配的BSP级的支持包。这次记录如何运行RT-Thead1、下载rtthrad原码包,GitHub - RT-Thread/rt-thread: RT-Thread is an open source IoT operating system.
2、下载好后解压到全英文件夹,删除rt-thread-master\bsp文件内除apm32的其他文件夹,只保留极海的,以节省空间(差不多1G)。
3、进入rt-thread-master\bsp\apm32\apm32f107vc-evalboard\打开keil工程。
4、打开rtconfig.h修改msh所用的串口号以前msh的DEVICE_NAME。经查看原理图,MINI板子所接的232串口是uart1。所以我们修改原先的uart4为uart1。修改第
50行为#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1"。修改第243行为#define BSP_USING_UART1。
6、编译下载。用usbl转232线接到开发板的com口,并打开串口终端。可以看到msh打出了rthtread的欢迎语,按tab键也给出提示。
7、打开main.c修改LED针脚。MINI板子上的LED分别为PE5跟PE6,我们修改为#define LED1_PIN    GET_PIN(E, 6),重新下载,这样LED2就亮起来了。
8、现在体验用msh命令行来控制LED3。LED3连接的是PE5。所以我们先用pinget到管脚号
  1. msh >pin num PE.5 //获取管脚编号
  2. PE.5 : 69
然后再配置为输出模式:msh >pin mode 69 output
我们查看原理图:
看原理图,PE5输出高电平是关了LED。
我们先获取LED3的目前状态:
  1. msh >pin read PE.05
  2. pin[69] = off
我们给PE5输出低电平,那么就会点亮。
msh >pin write 69 low
然后就会看到LED3点亮了。这又是体验点灯之二,不一样吧。
【小结】极海与国产的RT-Thread适配了芯片,这样使用很容易就可以跑操作系统。特别是后期通过esp8266联网,那是非常之方便。
