BOSHIDA三河博电科技 模块电源的详细分类
476|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-3-13 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC/DC电源模块的基本原理是从交流源中获取电压,然后由整流器转换为直流电压,且输出能量比输入的电压高,从而达到电路输出直流电压、电流的目的。 交流交换器模块由负责控制的设备,整流器,电容器和变压器组成。负责控制的设备是用于执行频率变化,保证电源运行恒定有效,可以通过手动按钮,智能电脑和微控制器进行设置,变压器是将给定的电压转变为高电压,可以从安全点控制电源的输出,而电容器用于过滤波动的电压,使得电源更加平滑,稳定;整流器利用正压反压正反脉冲,通过二极管整流把交流变换为直流,以及根据负载的变化微调功率,并将不同幅值的交流电流变化成复合交流电压,输出功率相同的直流,从而保证电子设备的安全、可靠、高效率运行。
总而言之,AC/DC 电源模块是一种集成设计,具有采用可靠的交流/直流变换技术,实现高效稳定的直流输出,使设备更加安全、可靠、可靠性高的特点。因此,AC/DC 电源模块是应用在各种设备和电子系统的理想选择。
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路( ASIC)、数字信号处理器 ( DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 ( FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 ( POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 ( PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。不管怎么分,选择合适自身的才是最好的。从不同应用上来看,大致可分为以下几种。
1、按输入输出类型分:
主要分为交流输入AC-DC模块电源和直流输入DC-DC模块电源,以及DC-AC逆变电源。
2、按输出功率分:
AC-DC模块电源主要分为小功率(3W~36W)、中功率(50W~200W)、大功率(>200W)。
DC-DC模块电源主要分为微功率电源模块(0.1W~3W)、小功率电源模块(1W~30W)、中功率电源模块(50W~200W)、大功率电源模块(>200W)。
3、按输入电压范围分:
AC-DC电源模块按输入范围分为常规输入(85~265VAC)、三相四线制输入(380VAC)、及其它交流电压输入。
DC-DC电源模块按输入范围分为稳定电压输入、宽范围电压输入、及超宽电压输入。
4、按输出精度分:
AC-DC电源模块分为稳压输出和可调输出俩种,DC-DC电源模块分为非稳压输出、稳压输出、可调输出。
5、按隔离电压分:
AC-DC电源模块分为隔离电压2000V、3000V、4000V等,DC-DC电源模块分为隔离电压1000V、1500V、3000V、6000V等。
6、按应用场合分:
有民用电源、通信电源、轨道交通电源、电力电源、工业电源、医疗电源、军用电源、航天电源等。
7、按电源模块封装形式分:
AC-DC模块电源主要分为裸板式电源、卧式封装电源和导轨式封装电源。
DC-DC模块电源主要分为贴片封装、单列直插式封装、双列直插式封装、导轨电源及砖电源模块。
一般电源模块是指将所有功能封闭在一个模块化产品中,体积小、可靠性高、使用方便。不仅便于更换,同时还具有防水、防尘、防潮、防震、阻燃等特点,还有一些产品可进行冗余供电。
电源模块虽然种类很多,但多数是采用开关电源设计,主要的目的还是为了减轻重量和减小体积。与普通电源的作用差不多,只不过在功能上会多了一点及功率密度很高。
