[逆变器] 请教一下这个电路的工作原理
2929|7
 楼主| zheng39680 发表于 2023-3-15 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。T2变压器是通过输出端的脉冲给功率管的B极提供驱动信号,但我不明白,当手控开关接通时,T2的初级并没有脉冲啊,怎么在瞬间启动功率管呢?难道是通过T2的剩磁产生一个微弱的脉冲,然后因为这个脉冲通过功率管不断加大,达到正常的脉冲强度?请多多指教。谢谢
LcwSwust 发表于 2023-3-18 09:09 | 显示全部楼层
 楼主| zheng39680 发表于 2023-3-19 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| zheng39680 发表于 2023-3-19 21:50 | 显示全部楼层
T1三组线圈均为0.4MM线各绕38匝
依依不舍 发表于 2023-3-20 09:26 | 显示全部楼层
单硅**。首先q011-q012这边单边先导通,t1/a产生感应电压就可以了。
 楼主| zheng39680 发表于 2023-3-20 22:53 | 显示全部楼层
原理是这样。但现在不震荡,我把T1拆了。也没看到漆包线有问题,现在准备用新线重绕变压器
sanzi666 发表于 2023-3-27 08:21 | 显示全部楼层
这是个什么设备上的,
高压脉冲放电用的吗
 楼主| zheng39680 发表于 2025-4-10 09:15 | 显示全部楼层
重绕变压器后工作正常了。估计变压器线圈有短路的地方,年纪大了,老花眼看不清了。
