MOS管控制21V通断
2145|30
 楼主| 1004320602 发表于 2023-3-22 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神!MOS管控制21.6V通断电路!怎么搭! 一般的MOS管 G极 最大电压才±20V 一下就烧了。
 楼主| 1004320602 发表于 2023-3-22 23:36 | 显示全部楼层
顶!!!!
LcwSwust 发表于 2023-3-23 08:28 | 显示全部楼层
Q6的C极再串个4.7K
zlf1208 发表于 2023-3-23 09:09 | 显示全部楼层
Q6集电极和Q10栅极之间再加一个电阻,4.7K电阻上并一个稳压管
xch 发表于 2023-3-23 09:23 | 显示全部楼层
把1K 电阻改到串联 Q6 的E极和 地之间。
如果开关电流大,不建议使用这种业余玩具电路
kkstun 发表于 2023-3-23 09:31 | 显示全部楼层
稳压管的必要性。
kissdb 发表于 2023-3-23 10:06 | 显示全部楼层
xch
@kissdb :驱动MOSFET 需要驱动大电流快速充放电。如果用MCU 没可能。  发表于 2023-3-23 15:18
@xch :三极管换成NMOS,会不会好一点  发表于 2023-3-23 14:12
xch
这种方法不好。三极管深度饱和,开关速度变慢  发表于 2023-3-23 12:38
coody 发表于 2023-3-23 10:10 | 显示全部楼层
注意栅压过高了,会击穿MOSFET的。
mbutterfly 发表于 2023-3-23 11:36 | 显示全部楼层
换MOS管
xmar 发表于 2023-3-23 15:01 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-3-23 16:22 | 显示全部楼层
串联一个稳压管,降低电压Usg,就不会有问题了,如图:
syh2431 发表于 2023-3-23 21:22 | 显示全部楼层
支持xmar
hhhh0294 发表于 2023-3-23 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
加了稳压管Q6不工作,C一样等于21.6V。可以试一下,R3接MCU的5V上
wanwenhao1 发表于 2023-3-24 11:33 | 显示全部楼层
加稳压管Q6不工作?不会哟。
当Q6截止时,栅极电位为21.6V,Usg=0V,MOS管不开通;当Q6饱和时,Q6的Uec≈0V,栅极电位压为稳压管的稳压值Uz,Usg=-(21.6-Uz),只要这个负压值超过MOS饱和需要的电压,MOS管即会开通。说Q6不工作,从何谈起,不理解,疑惑中,请朋友释疑一下。
timerc 发表于 2023-3-24 14:21 | 显示全部楼层
电阻不能从4.7K改成几个M的么,为何要用这么小的电阻
wanwenhao1 发表于 2023-3-24 19:46 | 显示全部楼层
发错了,删除。
wanwenhao1 发表于 2023-3-24 19:49 | 显示全部楼层
Q6饱和时,MOS管才因Usg太高以至于烧毁,你并一个电阻在CE两端不起作用的,这个电阻反而在Q截止时,让Usg有21.6/2=-10.8V的电压,让MOS管处于开通状态,不知你是怎么想的。
更多操作
Siderlee 发表于 2023-3-24 21:25 | 显示全部楼层
"一般的MOS管 G极 最大电压才±20V 一下就烧了。"
测试过?
yueguang3048 发表于 2023-3-25 09:07 | 显示全部楼层
测试过?
之前试过一款NMOS,标的±20V,能到±25V左右,冒烟的那种
 楼主| 1004320602 发表于 2023-3-27 22:22 | 显示全部楼层
请教一下!DZ稳压管用多少V?
这个要看开关PMOS的Vgs是多少。一般稳压管Vz比Vgs小一点就可以。比如Vgs=20V,Vz取15V没问题。Vz取高,PMOS开关导通电阻小;Vz取低对PMOS管的保护更好。 看具体情况取舍。  发表于 2023-3-28 11:42
