AD芯片的输出超量程了会不会损坏
4874|5
 楼主| denghaibo 发表于 2012-4-23 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。由于电路比较特殊,在AD输入脚有周期性超量程输入,不知道会不会损坏AD。比如5V参考电压,输入引脚大约能到7.5V,各位有没有遇到过这种情况,会损坏AD吗?
PowerAnts 发表于 2012-4-23 22:14 | 显示全部楼层
集成电路的高阻抗端口一般在PAD内都有钳位电路,将输入电压钳制在VSS-0.7V ~ VDD+0.7V,利于ESD及浪涌保护。但钳位电路只适合于重复频率很低的脉冲电流,对反复的电流承受能力非常有限,如果信号源的电压幅度较高,由内阻比较低,那么将通过钳位电路以整流的方式向VCC注入能量,极可能损坏IO口
chunyang 发表于 2012-4-23 22:25 | 显示全部楼层
楼上说的不错,这类情况需要采取限压措施,比如串电阻后加肖特基二极管钳位。
 楼主| denghaibo 发表于 2012-4-23 22:51 | 显示全部楼层
多谢了
coody 发表于 2012-4-24 11:04 | 显示全部楼层
串个电阻,否则可能会烧IC
dqyubsh 发表于 2012-4-24 12:11 | 显示全部楼层
用过MICROCHIP的串行ADC,超过输入量程,直接烧了。
