#申请原创# #技术资源#@安小芯
测试条件 | | | | | | N32G457XVL-STB V1.1
SD卡读写模块-SPI接口 SD卡、TF卡.MMC卡 | | |
1. 硬件部分说明1.1 硬件说明使用N32G457XVL-STB V1.1开发板,因为板子上并没有集成SD卡槽,所有需要扩展一个SD卡槽,SD卡支持两种驱动模式,一种是SPI驱动,另一种是SDIO驱动,因为我手上只有SPI接口的SD卡模块,所以本例程使用的是SPI驱动SD卡进行的演示。 SD卡读写模块-SPI接口 模块 SD卡读写模块-SPI接口 模块 原理图 为了做兼容性测试 我准备了3种卡有SD卡 TF卡 MMC卡 1.2 FLASH说明N32G457的FLASH有256个页,每个页大小为2KB,需要根据使用情况对FLASH进行划分。 本例程FLASH划分: 2. 软件部分说明首先要准备一个编译无错误并运行正常的工程文件(建议使用厂家例程库里的工程,我这里使用的是uart的printf工程) 2.1 软件包移植SD_SPI驱动移植 在工程内添加SD_SPI的驱动文件 添加.c文件 添加.h头文件路径 sdspi_port.c文件是移植的接口文件,里面需要根据实际使用情况实现接口函数,包含SPI初始化、SPI时钟速率变更及SPI数据收发函数,我这里使用的是SPI1 相关接口函数如下:
- * Copyright 2022 MindMotion Microelectronics Co., Ltd.
- * All rights reserved.
- * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
- #include <stdio.h>
- #include <stdint.h>
- #include "sdspi.h"
- #include "n32g45x_spi.h"
- /* pins:
- * tx : PA7/SPI_MOSI
- * rx : PA6/SPI0_MISO
- * clk: PA5/SPI1_SCK
- * cs : PA4/SPI0_PCS0
- #define BOARD_SDSPI_TX_GPIO_PORT GPIOA
- #define BOARD_SDSPI_TX_GPIO_PIN GPIO_PIN_7
- #define BOARD_SDSPI_RX_GPIO_PORT GPIOA
- #define BOARD_SDSPI_RX_GPIO_PIN GPIO_PIN_6
- #define BOARD_SDSPI_CLK_GPIO_PORT GPIOA
- #define BOARD_SDSPI_CLK_GPIO_PIN GPIO_PIN_5
- #define BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PORT GPIOA
- #define BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PIN GPIO_PIN_4
- SDSPI_ApiRetStatus_Type sdspi_spi_init(void);
- SDSPI_ApiRetStatus_Type sdspi_spi_freq(uint32_t hz);
- SDSPI_ApiRetStatus_Type sdspi_spi_xfer(uint8_t *in, uint8_t *out, uint32_t len);
- const SDSPI_Interface_Type board_sdspi_if =
- .baudrate = 1000000u, /* 1mhz. */
- .spi_init = sdspi_spi_init,
- .spi_freq = sdspi_spi_freq,
- .spi_xfer = sdspi_spi_xfer
- uint32_t board_sdspi_delay_count;
- static void board_sdspi_delay(uint32_t count)
- for (uint32_t i = count; i > 0u; i--)
- __NOP();
- SPI_InitType SPI_InitStructure;
- GPIO_SetBits(BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PORT, BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PIN);
- /*!< SPI configuration */
- SPI_InitStructure.DataDirection = SPI_DIR_DOUBLELINE_FULLDUPLEX;
- SPI_InitStructure.SpiMode = SPI_MODE_MASTER;
- SPI_InitStructure.DataLen = SPI_DATA_SIZE_8BITS;
- SPI_InitStructure.CLKPOL = SPI_CLKPOL_HIGH;
- SPI_InitStructure.CLKPHA = SPI_CLKPHA_SECOND_EDGE;
- SPI_InitStructure.NSS = SPI_NSS_SOFT;
- SPI_InitStructure.BaudRatePres = SPI_BR_PRESCALER_128; // 562.5K SDMMC_CLOCK_400KHZ
- SPI_InitStructure.FirstBit = SPI_FB_MSB;
- SPI_InitStructure.CRCPoly = 7;
- SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
- /*!< Enable the SPI1 */
- SPI_Enable(SPI1, ENABLE);
- return SDSPI_ApiRetStatus_Success;
- SPI_Enable(SPI1, DISABLE);
- switch (hz)
- case SDMMC_CLOCK_400KHZ:
- break;
- default:
- SPI_InitStructure.BaudRatePres = SPI_BR_PRESCALER_4; // 18M SD_CLOCK_25MHZ
- break;
- /*!< Enable the sFLASH_SPI */
- /* SPI tx. */
- void app_spi_putbyte(uint8_t c)
- /*!< Loop while DAT register in not emplty */
- while (SPI_I2S_GetStatus(SPI1, SPI_I2S_TE_FLAG) == RESET);
- /*!< Send byte through the SPI1 peripheral */
- SPI_I2S_TransmitData(SPI1, c);
- /* SPI rx. */
- uint8_t app_spi_getbyte(void)
- /*!< Wait to receive a byte */
- while (SPI_I2S_GetStatus(SPI1, SPI_I2S_RNE_FLAG) == RESET);
- /*!< Return the byte read from the SPI bus */
- return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
- uint8_t spi_xfer(uint8_t tx_dat)
- SPI_I2S_TransmitData(SPI1, tx_dat);
- uint8_t inbuf, outbuf;
- GPIO_ResetBits(BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PORT, BOARD_SDSPI_CS_GPIO_PIN);
- for (uint32_t i = 0u; i < len; i++)
- inbuf = (in == NULL) ? SDSPI_DUMMY_DATA: *in++;
- outbuf = spi_xfer(inbuf);
- if (out)
- *out = outbuf;
- out++;
- /* EOF. */
FATFS移植 因为SD卡都是需要文件系统支持才能进行读写操作,因此,需要移植FATFS文件系统 fatfs 的官方网站: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html 我这里使用的是最新的R0.15 (November 6, 2022)版本 在工程内添加FATFS的驱动文件 添加.c文件 添加.h文件路径 diskio.c文件是移植的接口文件,里面需要根据实际使用情况实现接口函数 disk_status、disk_initialize、disk_read、disk_write、disk_ioctl等函数 这些函数的具体操作需要调用SD_SPI中的先关API
- /* Low level disk I/O module SKELETON for FatFs (C)ChaN, 2019 */
- /* If a working storage control module is available, it should be */
- /* attached to the FatFs via a glue function rather than modifying it. */
- /* This is an example of glue functions to attach various exsisting */
- /* storage control modules to the FatFs module with a defined API. */
- #include "ff.h" /* Obtains integer types */
- #include "diskio.h" /* Declarations of disk functions */
- /* Definitions of physical drive number for each drive */
- #define DEV_RAM 0 /* Example: Map Ramdisk to physical drive 0 */
- #define DEV_MMC 1 /* Example: Map MMC/SD card to physical drive 1 */
- #define DEV_USB 2 /* Example: Map USB MSD to physical drive 2 */
- SDSPI_ApiRetStatus_Type app_sdspi_ret;
- SDSPI_CardHandler_Type app_sdspi_card;
- extern const SDSPI_Interface_Type board_sdspi_if;
- /* Get Drive Status */
- DSTATUS disk_status (
- BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */
- DSTATUS stat;
- int result;
- switch (pdrv) {
- case DEV_RAM :
- //result = RAM_disk_status();
- // translate the reslut code here
- return stat;
- case DEV_MMC :
- //result = MMC_disk_status();
- stat = RES_OK;
- return stat;
- case DEV_USB :
- //result = USB_disk_status();
- return stat;
- return STA_NOINIT;
- /* Inidialize a Drive */
- DSTATUS disk_initialize (
- DSTATUS stat;
- //int result;
- switch (pdrv) {
- case DEV_RAM :
- //result = RAM_disk_initialize();
- return stat;
- case DEV_MMC :
- //result = MMC_disk_initialize();
- if(!SDSPI_Init(&app_sdspi_card, &board_sdspi_if)){
- stat = RES_OK;
- }else{
- stat = STA_NOINIT;
- return stat;
- case DEV_USB :
- //result = USB_disk_initialize();
- return stat;
- /* Read Sector(s) */
- DRESULT disk_read (
- BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
- BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
- LBA_t sector, /* Start sector in LBA */
- UINT count /* Number of sectors to read */
- DRESULT res;
- //int result;
- uint8_t i;
- switch (pdrv) {
- case DEV_RAM :
- // translate the arguments here
- //result = RAM_disk_read(buff, sector, count);
- return res;
- case DEV_MMC :
- if(!SDSPI_ReadBlocks(&app_sdspi_card,buff, sector, count))
- res = RES_OK;
- }else{
- res = RES_ERROR;
- //result = MMC_disk_read(buff, sector, count);
- return res;
- case DEV_USB :
- //result = USB_disk_read(buff, sector, count);
- return res;
- return RES_PARERR;
- /* Write Sector(s) */
- #if FF_FS_READONLY == 0
- DRESULT disk_write (
- const BYTE *buff, /* Data to be written */
- UINT count /* Number of sectors to write */
- DRESULT res;
- //int result;
- switch (pdrv) {
- case DEV_RAM :
- //result = RAM_disk_write(buff, sector, count);
- return res;
- case DEV_MMC :
- //result = MMC_disk_write(buff, sector, count);
- if(!SDSPI_WriteBlocks(&app_sdspi_card,(uint8_t *)buff, sector, count))
- res = RES_OK;
- }else{
- res = RES_ERROR;
- return res;
- case DEV_USB :
- //result = USB_disk_write(buff, sector, count);
- return res;
- #endif
- /* Miscellaneous Functions */
- DRESULT disk_ioctl (
- BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
- BYTE cmd, /* Control code */
- void *buff /* Buffer to send/receive control data */
- DRESULT res;
- int result;
- switch (pdrv) {
- case DEV_RAM :
- // Process of the command for the RAM drive
- return res;
- case DEV_MMC :
- // Process of the command for the MMC/SD card
- switch(cmd)
- case GET_SECTOR_COUNT:
- *(DWORD *)buff = app_sdspi_card.blockCount;
- res = RES_OK;
- break;
- case GET_BLOCK_SIZE:
- *(DWORD *)buff = SDSPI_DEFAULT_BLOCK_SIZE;
- res = RES_OK;
- break;
- return res;
- case DEV_USB :
- // Process of the command the USB drive
- return res;
FATFS定义了RAM MMC(SD/TF) USB设备的盘符,这些盘符在操作API时会用到
ffconf.h内是FATFS的配置文件,相关配置项需要根据自己的实际情况进行配置
- / Configurations of FatFs Module
- #define FFCONF_DEF 80286 /* Revision ID */
- / Function Configurations
- #define FF_FS_READONLY 0
- /* This option switches read-only configuration. (0:Read/Write or 1:Read-only)
- / Read-only configuration removes writing API functions, f_write(), f_sync(),
- / f_unlink(), f_mkdir(), f_chmod(), f_rename(), f_truncate(), f_getfree()
- / and optional writing functions as well. */
- #define FF_FS_MINIMIZE 0
- /* This option defines minimization level to remove some basic API functions.
- / 0: Basic functions are fully enabled.
- / 1: f_stat(), f_getfree(), f_unlink(), f_mkdir(), f_truncate() and f_rename()
- / are removed.
- / 2: f_opendir(), f_readdir() and f_closedir() are removed in addition to 1.
- / 3: f_lseek() function is removed in addition to 2. */
- #define FF_USE_FIND 0
- /* This option switches filtered directory read functions, f_findfirst() and
- / f_findnext(). (0:Disable, 1:Enable 2:Enable with matching altname[] too) */
- #define FF_USE_MKFS 1
- /* This option switches f_mkfs() function. (0:Disable or 1:Enable) */
- #define FF_USE_FASTSEEK 0
- /* This option switches fast seek function. (0:Disable or 1:Enable) */
- #define FF_USE_EXPAND 0
- /* This option switches f_expand function. (0:Disable or 1:Enable) */
- #define FF_USE_CHMOD 0
- /* This option switches attribute manipulation functions, f_chmod() and f_utime().
- / (0:Disable or 1:Enable) Also FF_FS_READONLY needs to be 0 to enable this option. */
- #define FF_USE_LABEL 0
- /* This option switches volume label functions, f_getlabel() and f_setlabel().
- / (0:Disable or 1:Enable) */
- #define FF_USE_FORWARD 0
- /* This option switches f_forward() function. (0:Disable or 1:Enable) */
- #define FF_USE_STRFUNC 1
- #define FF_PRINT_LLI 0
- #define FF_PRINT_FLOAT 0
- #define FF_STRF_ENCODE 0
- /* FF_USE_STRFUNC switches string functions, f_gets(), f_putc(), f_puts() and
- / f_printf().
- / 0: Disable. FF_PRINT_LLI, FF_PRINT_FLOAT and FF_STRF_ENCODE have no effect.
- / 1: Enable without LF-CRLF conversion.
- / 2: Enable with LF-CRLF conversion.
- / FF_PRINT_LLI = 1 makes f_printf() support long long argument and FF_PRINT_FLOAT = 1/2
- / makes f_printf() support floating point argument. These features want C99 or later.
- / When FF_LFN_UNICODE >= 1 with LFN enabled, string functions convert the character
- / encoding in it. FF_STRF_ENCODE selects assumption of character encoding ON THE FILE
- / to be read/written via those functions.
- / 0: ANSI/OEM in current CP
- / 1: Unicode in UTF-16LE
- / 2: Unicode in UTF-16BE
- / 3: Unicode in UTF-8
- / Locale and Namespace Configurations
- #define FF_CODE_PAGE 932
- /* This option specifies the OEM code page to be used on the target system.
- / Incorrect code page setting can cause a file open failure.
- / 437 - U.S.
- / 720 - Arabic
- / 737 - Greek
- / 771 - KBL
- / 775 - Baltic
- / 850 - Latin 1
- / 852 - Latin 2
- / 855 - Cyrillic
- / 857 - Turkish
- / 860 - Portuguese
- / 861 - Icelandic
- / 862 - Hebrew
- / 863 - Canadian French
- / 864 - Arabic
- / 865 - Nordic
- / 866 - Russian
- / 869 - Greek 2
- / 932 - Japanese (DBCS)
- / 936 - Simplified Chinese (DBCS)
- / 949 - Korean (DBCS)
- / 950 - Traditional Chinese (DBCS)
- / 0 - Include all code pages above and configured by f_setcp()
- #define FF_USE_LFN 0
- #define FF_MAX_LFN 255
- /* The FF_USE_LFN switches the support for LFN (long file name).
- / 0: Disable LFN. FF_MAX_LFN has no effect.
- / 1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT thread-safe.
- / 2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
- / 3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
- / To enable the LFN, ffunicode.c needs to be added to the project. The LFN function
- / requiers certain internal working buffer occupies (FF_MAX_LFN + 1) * 2 bytes and
- / additional (FF_MAX_LFN + 44) / 15 * 32 bytes when exFAT is enabled.
- / The FF_MAX_LFN defines size of the working buffer in UTF-16 code unit and it can
- / be in range of 12 to 255. It is recommended to be set it 255 to fully support LFN
- / specification.
- / When use stack for the working buffer, take care on stack overflow. When use heap
- / memory for the working buffer, memory management functions, ff_memalloc() and
- / ff_memfree() exemplified in ffsystem.c, need to be added to the project. */
- #define FF_LFN_UNICODE 0
- /* This option switches the character encoding on the API when LFN is enabled.
- / 0: ANSI/OEM in current CP (TCHAR = char)
- / 1: Unicode in UTF-16 (TCHAR = WCHAR)
- / 2: Unicode in UTF-8 (TCHAR = char)
- / 3: Unicode in UTF-32 (TCHAR = DWORD)
- / Also behavior of string I/O functions will be affected by this option.
- / When LFN is not enabled, this option has no effect. */
- #define FF_LFN_BUF 255
- #define FF_SFN_BUF 12
- /* This set of options defines size of file name members in the FILINFO structure
- / which is used to read out directory items. These values should be suffcient for
- / the file names to read. The maximum possible length of the read file name depends
- / on character encoding. When LFN is not enabled, these options have no effect. */
- #define FF_FS_RPATH 0
- /* This option configures support for relative path.
- / 0: Disable relative path and remove related functions.
- / 1: Enable relative path. f_chdir() and f_chdrive() are available.
- / 2: f_getcwd() function is available in addition to 1.
- / Drive/Volume Configurations
- #define FF_VOLUMES 2
- /* Number of volumes (logical drives) to be used. (1-10) */
- #define FF_STR_VOLUME_ID 0
- #define FF_VOLUME_STRS "RAM","NAND","CF","SD","SD2","USB","USB2","USB3"
- /* FF_STR_VOLUME_ID switches support for volume ID in arbitrary strings.
- / When FF_STR_VOLUME_ID is set to 1 or 2, arbitrary strings can be used as drive
- / number in the path name. FF_VOLUME_STRS defines the volume ID strings for each
- / logical drives. Number of items must not be less than FF_VOLUMES. Valid
- / characters for the volume ID strings are A-Z, a-z and 0-9, however, they are
- / compared in case-insensitive. If FF_STR_VOLUME_ID >= 1 and FF_VOLUME_STRS is
- / not defined, a user defined volume string table is needed as:
- / const char* VolumeStr[FF_VOLUMES] = {"ram","flash","sd","usb",...
- #define FF_MULTI_PARTITION 0
- /* This option switches support for multiple volumes on the physical drive.
- / By default (0), each logical drive number is bound to the same physical drive
- / number and only an FAT volume found on the physical drive will be mounted.
- / When this function is enabled (1), each logical drive number can be bound to
- / arbitrary physical drive and partition listed in the VolToPart[]. Also f_fdisk()
- / function will be available. */
- #define FF_MIN_SS 512
- #define FF_MAX_SS 512
- /* This set of options configures the range of sector size to be supported. (512,
- / 1024, 2048 or 4096) Always set both 512 for most systems, generic memory card and
- / harddisk, but a larger value may be required for on-board flash memory and some
- / type of optical media. When FF_MAX_SS is larger than FF_MIN_SS, FatFs is configured
- / for variable sector size mode and disk_ioctl() function needs to implement
- / GET_SECTOR_SIZE command. */
- #define FF_LBA64 0
- /* This option switches support for 64-bit LBA. (0:Disable or 1:Enable)
- / To enable the 64-bit LBA, also exFAT needs to be enabled. (FF_FS_EXFAT == 1) */
- #define FF_MIN_GPT 0x10000000
- /* Minimum number of sectors to switch GPT as partitioning format in f_mkfs and
- / f_fdisk function. 0x100000000 max. This option has no effect when FF_LBA64 == 0. */
- #define FF_USE_TRIM 0
- /* This option switches support for ATA-TRIM. (0:Disable or 1:Enable)
- / To enable Trim function, also CTRL_TRIM command should be implemented to the
- / disk_ioctl() function. */
- / System Configurations
- #define FF_FS_TINY 0
- /* This option switches tiny buffer configuration. (0:Normal or 1:Tiny)
- / At the tiny configuration, size of file object (FIL) is shrinked FF_MAX_SS bytes.
- / Instead of private sector buffer eliminated from the file object, common sector
- / buffer in the filesystem object (FATFS) is used for the file data transfer. */
- #define FF_FS_EXFAT 0
- /* This option switches support for exFAT filesystem. (0:Disable or 1:Enable)
- / To enable exFAT, also LFN needs to be enabled. (FF_USE_LFN >= 1)
- / Note that enabling exFAT discards ANSI C (C89) compatibility. */
- #define FF_FS_NORTC 1
- #define FF_NORTC_MON 1
- #define FF_NORTC_MDAY 1
- #define FF_NORTC_YEAR 2022
- /* The option FF_FS_NORTC switches timestamp feature. If the system does not have
- / an RTC or valid timestamp is not needed, set FF_FS_NORTC = 1 to disable the
- / timestamp feature. Every object modified by FatFs will have a fixed timestamp
- / defined by FF_NORTC_MON, FF_NORTC_MDAY and FF_NORTC_YEAR in local time.
- / To enable timestamp function (FF_FS_NORTC = 0), get_fattime() function need to be
- / added to the project to read current time form real-time clock. FF_NORTC_MON,
- / FF_NORTC_MDAY and FF_NORTC_YEAR have no effect.
- / These options have no effect in read-only configuration (FF_FS_READONLY = 1). */
- #define FF_FS_NOFSINFO 0
- /* If you need to know correct free space on the FAT32 volume, set bit 0 of this
- / option, and f_getfree() function at the first time after volume mount will force
- / a full FAT scan. Bit 1 controls the use of last allocated cluster number.
- / bit0=0: Use free cluster count in the FSINFO if available.
- / bit0=1: Do not trust free cluster count in the FSINFO.
- / bit1=0: Use last allocated cluster number in the FSINFO if available.
- / bit1=1: Do not trust last allocated cluster number in the FSINFO.
- #define FF_FS_LOCK 0
- /* The option FF_FS_LOCK switches file lock function to control duplicated file open
- / and illegal operation to open objects. This option must be 0 when FF_FS_READONLY
- / is 1.
- / 0: Disable file lock function. To avoid volume corruption, application program
- / should avoid illegal open, remove and rename to the open objects.
- / >0: Enable file lock function. The value defines how many files/sub-directories
- / can be opened simultaneously under file lock control. Note that the file
- / lock control is independent of re-entrancy. */
- #define FF_FS_REENTRANT 0
- #define FF_FS_TIMEOUT 1000
- /* The option FF_FS_REENTRANT switches the re-entrancy (thread safe) of the FatFs
- / module itself. Note that regardless of this option, file access to different
- / volume is always re-entrant and volume control functions, f_mount(), f_mkfs()
- / and f_fdisk() function, are always not re-entrant. Only file/directory access
- / to the same volume is under control of this featuer.
- / 0: Disable re-entrancy. FF_FS_TIMEOUT have no effect.
- / 1: Enable re-entrancy. Also user provided synchronization handlers,
- / ff_mutex_create(), ff_mutex_delete(), ff_mutex_take() and ff_mutex_give()
- / function, must be added to the project. Samples are available in ffsystem.c.
- / The FF_FS_TIMEOUT defines timeout period in unit of O/S time tick.
- /*--- End of configuration options ---*/
片内FLASH_IAP移植 此部分直接使用原厂提供的IAP函数即可,将文件添加到工程 添加.c文件 添加.h文件路径
至此,软件包的移植工作就都完成了,接下来实现具体的逻辑操作。 2.2 升级流程说明本实例仅实现基础功能,在实际使用过程中需要根据实际情况进行修改 整体流程如下: 整个方案流程如下 1 MCU启动 2 bootloader判断升级标志状态,标志不为0x12345678,进入步骤3,标志为0x12345678,进行跳转至app,进入步骤7 3 bootloader初始化外设 4 bootloader初始化文件系统 5 bootloader检查app升级文件是否存在,升级文件存在,输出提示信息,并等待升级命令。未收到升级命令则正常运行。 6 bootloader收到升级命令,读取SD卡内升级文件写入app区,写入完成,跳转至APP 7 app判断升级标志状态,标志不为0x12345678,代表第一次进入app,需要将升级标志写为0x12345678。标志为0x12345678,代表从bootloader正常启动。 8 app初始化外设 9 app初始化文件系统 10 app检查app升级文件是否存在,升级文件存在,输出提示信息,并等待升级命令 11 app收到升级命令,需要先擦除升级标志,并进行系统复位,回到步骤1。未收到升级命令则正常运行。
我的这个SD_IAP实例因为BootLoader和application功能都十分类似,因此使用一个工程下的不同项目进行维护 在不同点使用宏定义进行编译选择。在app内添加SD_SPI_APP宏定义作为编译开关。 不同项目输出的bin文件路径也分别进行了设置,防止出现错误 这里重点说一个MDK的小技巧,在进入bootloader和application后都要进行中断向量的重新映射才能使程序正常运行,例如: 一般的做法都是在bootloader和application使用不同的宏定义区实现,比如 这种方式在修改时有时会遗忘,比较麻烦,MDK可采用下图的方式修改,一劳永逸。不用再为不同起始地址配置不同的宏定义,一切都由MDK根据FLASH地址的配置自动设置。 - void System_Init(void)
- /* 设置中断向量表后,开启总中断 */
- extern int Image$ER_IROM1$Base;
- __disable_irq();
- SCB->VTOR = (uint32_t)&Image$ER_IROM1$Base;
- __enable_irq();
3. 升级兼容性测试为了测试此升级程序的兼容性,我准备了SD卡(512MB)TF卡(16GB)MMC卡(1GB)分别使用不同的文件格式进行了测试 SD卡(512MB)FAT格式,升级正常 SD卡(512MB)FAT32格式,升级正常 SD卡(512MB)exFAT格式,升级失败 TF卡(16GB),FAT32格式,升级正常,不支持FAT,没测试 TF卡(16GB),exFAT格式,升级失败 MMC卡(1GB)任何格式升级都失败
失败原因应该是文件系统的配置有问题,理论上3中卡都可以支持,如需对各种格式的卡进行兼容需要仔细研究ffconf.h内的配置项,根据需求进行配置。
视频:
