[其他ST产品] platformio开发stm32使用DAP下载出错
1324|18
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-4-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用vscode platformio插件下载stm32点灯的程序,编译没有任何问题,但是下载不进去程序是为什么?下面是我的编译下载结果
编译
下载
platformio配置
Undshing 发表于 2023-4-11 21:30 | 显示全部楼层
任务占用,你重启下试试
robertesth 发表于 2023-5-10 20:20 | 显示全部楼层
查目标设备的供电电压是否正常,过低的电压可能导致下载失败或者设备无法正常工作。
hudi008 发表于 2023-5-10 20:54 | 显示全部楼层
DAP仿真器是ARM官方推出的开源仿真器
uiint 发表于 2023-5-10 21:11 | 显示全部楼层
如何用daplink烧录
pentruman 发表于 2023-5-11 19:13 | 显示全部楼层
检查调试器的配置是否正确,例如芯片型号、连接方式等参数是否正确设置。
uiint 发表于 2023-5-11 19:36 | 显示全部楼层
需要检查IDE中的调试器配置是否正确。
sheflynn 发表于 2023-5-11 21:28 | 显示全部楼层
需要注意stm32供电和DAP供电的问题
Jacquetry 发表于 2023-5-11 22:59 | 显示全部楼层
关掉重新打开一次试试
earlmax 发表于 2023-5-13 12:18 | 显示全部楼层
可以尝试更换其他版本的调试器驱动、DAP固件等
MessageRing 发表于 2023-5-14 23:07 | 显示全部楼层
重启下试试
sesefadou 发表于 2023-5-18 10:47 | 显示全部楼层
驱动方面出现兼容错误,不同型号的仿真器驱动有可能会不兼容
mmbs 发表于 2023-5-18 11:02 | 显示全部楼层
如何使用使用仿真器下载程序
claretttt 发表于 2023-5-18 15:32 | 显示全部楼层
检查DAP与目标设备之间的连接是否良好,确保电源、地线、数据线等都正确连接,并且接触良好。
wangdezhi 发表于 2023-5-18 16:28 | 显示全部楼层
更新开发环境至最新版本。
eefas 发表于 2023-5-21 11:20 | 显示全部楼层
jackcat 发表于 2023-5-21 13:55 | 显示全部楼层
如何使用使用仿真器下载程序
mnynt121 发表于 2023-5-21 15:43 | 显示全部楼层
jimmhu 发表于 2023-5-21 15:56 | 显示全部楼层
更新开发环境至最新版本。
童雨竹 发表于 2024-5-21 08:10 | 显示全部楼层
引线长度就决定了其响应信号的波长
