隔离运放输入偏置电压怎么处理
1405|7
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2023-4-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通运放可以在输入IN+加一个ref,那这种隔离运放该怎么处理呢,也是这样加吗
@jameswangchip :有的,但是没有看到怎么处理失调电压  发表于 2023-4-20 17:13
上官方网站有这款产品的典型应用电路吗?  发表于 2023-4-20 17:04
xmar 发表于 2023-4-20 13:45 | 显示全部楼层
这个一般不用加ref(参考点)。有内部参考Vcm约为0.4V。如果真的要加输入INP、INN分别连接一个阻值相同的电阻到参考点ref,类似NSi1300框图。
xch 发表于 2023-4-20 16:02 | 显示全部楼层
INN  连接GND1
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2023-4-20 16:53 | 显示全部楼层
这个一般不用加ref(参考点)。有内部参考Vcm约为0.4V。如果真的要加输入INP、INN分别连接一个阻值相同的电 ...
请问这个芯片0.1mv的偏置电压该怎么消除影响呢
bangzhu05 发表于 2023-4-21 16:36 | 显示全部楼层
有专门得外部芯片吧
fzyuan 发表于 2023-5-6 19:58 | 显示全部楼层
才0.1mV,又不会影响电路的正常工作,隔离输出后面处理就可以了。
