[全新] 分体式液位传感器和一体式液位传感器有哪些优势
595|1
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-4-27 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体式液位传感器和一体式液位传感器都是常用的液位传感器,它们在不同的应用场景中都有其独特的优势。
一体式液位传感器是一种直接固定在液体容器上的传感器,可以较准确地测量液位高度。其优势在于安装简单,小巧玲珑,容易维护,并且具有较强的抗干扰性能,适合在有限的空间内使用。此外,一体式液位传感器还能够测量超声波、压力、容量和重量等信号,因此在工业自动化领域中具有广泛应用。
分体式液位传感器是由探头和信号转换器两部分组成的传感器,其中探头通过介质材料与液体相接触来检测液位高度,而信号转换器负责将探头检测到的物理量转化为电信号输出。其优势在于探头与信号转换器分离,可以减小测量误差、提高安全性,并且具有较好的远距离传输和远程控制功能。由于分体式液位传感器对液体将要测量的介质材料具有广泛的适应性,因此可以在化工、石油、食品等行业中得到广泛的应用。
总体而言,分体式液位传感器和一体式液位传感器各自具有独特的优势,根据实际需求可选择不同类型的传感器来满足不同的应用需求。
深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位传感器,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备。
本公司专业研发、生产、销售非接触液位传感器、控制器、红外传感器、超声波传感器、激光测距传感器等产品;广泛应用于环保设备、富氢机、咖啡机、饮水机、牧业设备、水处理设备、医疗设备、智能环卫设备等产品上,有需要请咨询刘经理微信同号13417418128  发表于 2023-5-27 15:27
