[电源技术资料] 传感器、运放
1899|10
 楼主| 1978693168 发表于 2023-5-2 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么运放的虚短不成立,在图片上的电路,2脚和3脚的电压应该相等,而且根据我设定好的正负输入端相等,1脚输出应该接近0V才对,现在输出的却是-5V。请各位大佬为萌新解答疑惑。谢谢大家
测了一下,把pt传感器都去掉,正常供电,运放的3脚还有-0.873V电压,搞不明白是哪里来的。各位大佬帮忙看看  发表于 2023-5-3 22:05
@xch 坛友有没有时间给掌掌眼。  发表于 2023-5-2 22:19
xch 发表于 2023-5-3 22:39 | 显示全部楼层
是不是+5V 电源断了?
coody 发表于 2023-5-4 11:11 | 显示全部楼层
虚短的前提是,运放处于线性放大状态,不饱和。
玄德 发表于 2023-5-4 11:46 | 显示全部楼层
看你图的接法,明明是正反馈。
dongshan 发表于 2023-5-4 15:13 | 显示全部楼层
照书抄也会抄错, 楼上说的对,你这图是正反馈。
 楼主| 1978693168 发表于 2023-5-4 19:52 | 显示全部楼层
看你图的接法,明明是正反馈。
这个问题,我改正了,但是输出还是-5V,没变化。
 楼主| 1978693168 发表于 2023-5-4 19:53 | 显示全部楼层
是不是+5V 电源断了?
没有,正常
 楼主| 1978693168 发表于 2023-5-4 19:54 | 显示全部楼层
这个我知道,但是从设计来说,它应该是在线性放大区
 楼主| 1978693168 发表于 2023-5-4 22:21 | 显示全部楼层
各位大佬,搞定了,是r13的电阻坏了
