[其他ST产品] cortex-m7 mcu偶尔上电后很快hard fault问题如何定位原因?
1659|18
 楼主| elephant00 发表于 2023-5-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,打扰了, 求助一个问题。最近发现atmsame70 (cortex-m7 的内核) 运行 rt-thread (大概v2.x 的版本吧,好几年之前移植的工程了) 偶尔会出现刚启动不久就直接hard fault 的情况,加上 cmdbacktrac 后定位到了如下异常, 且尝试多次后,一但出现异常,输出结果基本一致。请问可能会是什么原因?如何找问题? 谢谢!
Pretext 发表于 2023-5-11 09:33 | 显示全部楼层
从LOG上看不太出来是哪里的问题。
天天向善 发表于 2023-5-11 09:34 | 显示全部楼层
可以调试,在打印错误的地方打个断点,然后进入断点后,就可以知道是哪个函数进入的错误了。
芯路例程 发表于 2023-5-11 09:34 | 显示全部楼层
有可能RTThread2.x版本的不太兼容M7内核的?
将爱藏于深海 发表于 2023-5-14 20:29 | 显示全部楼层
是不是RT-Thread没有正确安装
春日负喧 发表于 2023-5-14 21:43 | 显示全部楼层
检查一下硬件有没有问题
温室雏菊 发表于 2023-5-14 22:33 | 显示全部楼层
可能内存不够,检查一下内存
MessageRing 发表于 2023-5-14 22:41 | 显示全部楼层
断点调试试试
风凉 发表于 2023-5-14 23:21 | 显示全部楼层
程序运行过程中是否存在错误或冲突?
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-15 01:02 | 显示全部楼层
编译错误、运行时错误这些都看看没看
一只眠羊 发表于 2023-5-15 02:18 | 显示全部楼层
不会是出现短路了吧
在曼谷的春 发表于 2023-5-15 04:21 | 显示全部楼层
参数配置呢?
月亮一键变蓝 发表于 2023-5-15 06:25 | 显示全部楼层
换一个大一点的硬盘试试
故意相遇 发表于 2023-5-15 08:02 | 显示全部楼层
核实一下代码,挨个look
我吃小朋友 发表于 2023-5-15 10:22 | 显示全部楼层
数据不一致会导致异常
Clyde011 发表于 2024-3-8 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
公羊子丹 发表于 2024-3-8 08:25 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
万图 发表于 2024-3-8 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-3-8 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
帛灿灿 发表于 2024-3-8 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
