国巨推出具备耐高压、抗湿及抗硫特性之高精密度薄膜电阻
687|2
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-5-16 01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列,具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性,外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1%、±0.25%、±0.5%及±1%的窄容差和±10, ±25, ±50 ppm /°C的低温度特性(TCR),额定功率值为1/4W。
由于VT系列采用精密的镭射切割技术,相较于市场上的薄膜电阻,具备更好的耐高压能力,在承受高压的同时维持电阻良好的稳定性。
VT系列的钝化层设计,将中间介质形成不透湿的介面使其包覆性的覆盖电阻,因此水气不易从外部渗入。多了钝化层的保护,使得VT系列能在严苛的环境始终保持电阻的高稳定性,适用于车用电子、电信通讯、工业和医疗设备、测量仪器及电源供应系统。找元器件现货上唯样商城
特色及可靠性测试标准
● 符合AEC-Q200车用标准
● 优异地抵抗高湿/含硫环境
● 高精度和稳定性
● 低温度特性(TCR)及低电噪声
● 高/低温循环试验:ΔR/R ±0.1%
● 抗硫化试验(105°C, 750小时硫化测试环境): ΔR/R ±2%
● 寿命/耐久度试验(70°C):ΔR/R ±0.1%
● 高温高湿试验 (85°C/85% RH):ΔR/R ±0.1%
caoenq 发表于 2023-5-19 13:49 | 显示全部楼层
有没有选形手册发一份
天意无罪 发表于 2023-5-28 11:26 | 显示全部楼层
现在我们用的金属膜精密电阻,0.1%精度的,在上电一段时间或者存放一段时间后,组织会出现变化,且超过0.1%。
