[信号传感和变送] Melexis/迈来芯 MLX90640ESF-BAA/BAB 远红外热传感器参数资料
10518|0
 楼主| 张生IC 发表于 2023-5-17 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MelexisMLX90640远红外热传感器是一款完全校准的32X24像素热红外阵列采用紧凑的行业标准4脚T039封装,具有数字接口。
MLX90640包含768个FIR(远红外)像素。集成环境传感器以测量芯片的环境温度,并集成电源传感器以测量Vpage所有IR、Ta和VDD传感器的输出都存储在内部RAM中,并可通过12c访问。
MLX90640的工作温度范里为-40至85,可测量-40C至300之的物体温度。这数远红外传感器在整个测量范围内保持高精度,可提供+1的典型目标物体温度精度。
MLX90640传感器阵列是防火系统、智能建筑、智能照明IP/监控摄像头暖通空调设备和车辆座椅占用检测等安全和便利应用的理想之选。
MLX90640ESF-BAA/BAB 特性
。体积小、成本低的32x24像素红外阵列
·易于集成
·工业标准四引脚TO39封装
。工厂校准
·噪声等效温差(NETD):01KRMS@1Hz刷新率
·2C兼容数字接口
。可编程刷新频率0.5Hz至64Hz
33V电源电压
·电流消耗小于23mA
2种视场选择:55*x35”和110”x75
·工作温度:-40%至85%
目标温度:-40摄氏度至300摄氏度
应用
·高精度非接触式温度测量运动检测
·入侵/移动检测
存在检测/人员定位
空调控制系统
·旅客分类
微波炉
运动部件的工业温度控制0
该温度传感元件适用于住宅、商用和工业建筑空调
可视红外温度计
汽车空气中的热舒适传感器
。符合RoHS标准
