配置字中LP/XT/HS的区别:
1、这三个模式下对晶体提供的激励功率是不同的,一般<200KHZ的晶体可选择LP,100KHZ~4MHZ可选择XT,超过2M可选择HS
2、请注意,LP/XT/HS中频率区域是有一定重叠的,这主要是考虑到各种不同厂家晶体性能的差异所致。
3、工程师可根据频率范围大致选择一个配置字,使用示波器看看振荡波形的幅值是否达到电源电压的3/4以上,如果波形幅值不够,可以上调一级配置字。
4、振荡频率基本只决定于晶体本身,激励对其的影响甚小。
5、激励对晶体的起振时间有明显影响,如果激励不够,可能会发生振荡不启动或者振荡时有停振等现象。
6、过强的激励会导致晶体内部振荡子的过激破碎
原文链接:https://blog.csdn.net/yaxinge/article/details/6213524
