[其他] 芯圣单片机不能下载程序了
5696|18
 楼主| 比神乐 发表于 2023-6-3 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近重装一下系统,发现芯圣单片机不能下载程序了。
请高手指教,谢谢!
caigang13 发表于 2023-6-8 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
重装系统后要重新安装驱动吧
guijial511 发表于 2023-6-13 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
重装系统后,需要重新安装Keil和pack支持包。
lajfda002 发表于 2023-6-19 17:50 | 显示全部楼层
你没有安装补丁包吧?还是别的原因呢?
豌豆爹 发表于 2023-9-28 10:16 | 显示全部楼层
检查网络连接,并确保网络连接稳定,同时检查网络设置,如代理设置、防火墙等,确保它们不会阻止单片机软件的正常下载。
也有可能是软件兼容性问题
两只袜子 发表于 2023-10-23 14:41 | 显示全部楼层
检查USB连接线是否插好,或者尝试更换一个USB端口。
jcky001 发表于 2023-10-23 14:42 | 显示全部楼层
安装的驱动程序是否正确
cr315 发表于 2023-10-23 14:42 | 显示全部楼层
在下载程序之前,需要正确配置单片机。检查开发工具中的配置设置,确保与单片机的型号和配置相匹配。
abotomson 发表于 2023-11-7 12:50 | 显示全部楼层
检查单片机的电源是否供电正常
earlmax 发表于 2023-11-7 16:11 | 显示全部楼层
是否有损坏或虚焊等情况
uptown 发表于 2023-11-7 16:28 | 显示全部楼层
单片机可能因为意外损坏或使用寿命到期,导致无法正常下载程序
vivilyly 发表于 2023-11-7 17:16 | 显示全部楼层
串口线上挂载的设备可能会影响下载功能,可以尝试断开一些设备再尝试下载。
sesefadou 发表于 2023-11-7 18:57 | 显示全部楼层
需要更新或重新下载固件
mickit 发表于 2023-11-8 11:01 | 显示全部楼层
检查单片机信号是否与芯片上的信号匹配
claretttt 发表于 2023-11-8 12:47 | 显示全部楼层
更换新的下载线或烧录器。
eefas 发表于 2023-11-8 13:04 | 显示全部楼层
烧录器是否能与芯圣单片机匹配?
pixhw 发表于 2023-11-8 13:57 | 显示全部楼层
连接线是否松动或损坏
pixhw 发表于 2023-11-8 14:45 | 显示全部楼层
所有的引脚都正确连接到下载器的接口,并且没有短路或断路的情况
