[易码魔盒] TBK-RD8T3x开发板测评之用魔盒生成BTM+UART1工程
2334|13
 楼主| lmn2005 发表于 2023-6-7 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有时间,拿出新定义的TBK-RD8T3x开发板,测试一下BTM中断和UART1发送数据的功能。
关于BTM(Base Timer),《RD8T37x系列数据手册》上有具体叙述。
下面记录的是用易码魔盒来生成BTM+UART1工程的过程:
1、运行EasyCodeCube,点击“新建工程”,设置好工程路径和填写工程项目名称(这个名称填写后,软件会在工程路径下新建以这个项目名称为名的新文件夹)。
2、选择芯片型号(可以先输入关键字眼如“8T37P”来进行速选)
然后点击“点击这里开始工程”
3、选择项目模板(因为没有涉及特殊应用,所以只选择一般性空模板)
4、设置:启用内部32K振荡器
5、启用串口1,并设置串口1参数
如单片机串口1需要接收数据,则“UART接收”项要选择“允许”。
串口波特率,默认是9600,此处改为115200。
工作模式,要选择模式1,注意不能选择模式0。
6、设置P34端口模式
为了方便图形化设置P34端口模式,首先可以将代码窗口进行隐藏,方法是点击代码阅读窗口右上角的隐藏按钮:
将P34设置为推挽输出模式(闪灯用):
7、设置BTM中断时间为1秒(闪灯用):
8、设置完成,点击“生成”按钮。
这时可以直接在易码魔盒中添加代码、编译和下载,但因习惯于keil,所以下面用keil打开工程项目。
9、用Keil C51打开工程项目。
初次打开,会提示找不到RD8T37P48器件,点击“确定”就是。
10、点击keil中的魔术棒,选择对应的器件。
11、在中断程序中添加代码
    P34=!P34;//闪灯
    USCI1_UART_SendData8('A');//发送串口数据
12、进行编译。
13、用ISPTool下载程序。
14、用ISPTool打开串口,查看串口接收数据。
BTM+UART1.rar
716.93 KB, 下载次数: 10
两只袜子 发表于 2023-6-19 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
新定义的资料好找吗
还行吧。  发表于 2023-7-3 16:52
还算可以吧  发表于 2023-6-19 17:07
qcliu 发表于 2023-7-3 13:41 | 显示全部楼层
基础定时器和其他种类定时器根本上的区别是什么呢
drer 发表于 2023-7-3 14:01 | 显示全部楼层
项目模板那块 只有英文界面显示吗?可以转换到中文显示吗
coshi 发表于 2023-7-3 15:22 | 显示全部楼层
首次打开配置相应的器件之后再打开就不需要再次配置了吧
kxsi 发表于 2023-7-3 15:49 | 显示全部楼层
新定义目前和iar有合作关系吗 我比较习惯用iar
不清楚  发表于 2023-7-3 16:51
wiba 发表于 2023-7-3 16:17 | 显示全部楼层
编译完成之后我们可以通过哪种方式下载程序呢
可以串口下载  发表于 2023-7-3 16:49
tpgf 发表于 2023-7-3 16:37 | 显示全部楼层
这种编译过的文件只能通过串口进行下载吗?可以使用jtag吗
用来调试触控功能,就必须使用RDLINK,用串口不能支持调试触控功能,调试方法可以参考本人的另一篇文章 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3307464&page=1#pid13523324  发表于 2023-7-3 18:32
支持串口下载或使用RDLINK下载  发表于 2023-7-3 16:51
