AEC-Q101 | SiC功率器件高温反偏
1564|0
 楼主| szfalab 发表于 2023-6-9 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiC功率器件的概况
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
在车用领域,SiC功率器件在能量转换效率上的显著优势,能有效增加电动汽车的续航里程和充电效率。另外,SiC器件的导通电阻更低、芯片尺寸更小、工作频率更高,能够使电动汽车适应更加复杂的行驶工况。随着SiC良率的提升、成本的降低,SiC功率器件在新能源汽车上的装机量会大幅上升,SiC功率器件的车用需求也会迎来跨越式发展。
当前,SiC全球产业布局上,形成美、欧、日三强态势,但与第一代、第二代半导体材料相比,全球第三代半导体产业均还在发展初期,国内与主流SiC产业差距不大,为国产三代半产业提供了弯道超车、打入半导体元器件高端产业链的机会。
国产SiC功率器件面临的主要问题
目前,SiC产业普遍遇到的问题是良率低、成本高的瓶颈,而对于国产器件,一致性和可靠性也是其市场应用的拦路虎,要获取市场信任与认可,可靠性验证是必经之路。验证SiC功率器件高温与高压下的模拟寿命,可采用高温反偏(HTRB)作为基础的验证试验。
SiC功率器件的高温反偏试验
1、高温反偏试验的作用
高温反偏试验是模拟器件在静态或稳态工作模式下,以最高反偏电压或指定反偏电压进行工作,以研究偏置条件和温度随时间对器件的寿命模拟。甚至一些厂商还会将其作为一筛或二筛的核心试验。
2、高温反偏的试验条件
分立器件的高温反偏主要采用的试验标准有MIL-STD-750 方法1038、JESD22-A108、GJB 128A-1997 方法1038、AEC-Q101表2 B1项等。
各类标准从试验温度、反偏电压电参数测试均做出了明确的定义,而试验方法、原理均差别不大,其中,以车规的要求最为严苛,在模拟最高结温工作状态下,100%的反偏电压下运行1000h。
对于SiC功率器件而言,其最大额定结温普遍在175℃以上,而反偏电压已超过650V,更高的温度、更强的电场加速钝化层中可移动离子或杂质的扩散迁移,从而提前发现器件异常,较大程度地验证器件的可靠性。
美军标和车规标准高温反偏试验条件的对比
标准
试验温度
试验电压
试验时长
MIL-STD-750-1 M1038
150℃
80%×BV
160小时以上
AEC-Q101
Tjmax(175℃)
100%×BV
1000小时以上
3、SiC功率器件高温反偏试验的过程监控
Si基的二极管高温漏电流一般在1~100μA,而SiC二极管高温反偏试验过程漏电流通常比较小,为0.1~10μA级别。如果器件存在缺陷,漏电还会随着时间的推移而逐渐上升。这需要有实时的、较高精度的漏电监控系统,提供整个试验周期漏电流的监控数据以观察器件的试验状态。
高温反偏试验台漏电流监控界面
4、如何通过高温反偏试验?
高温反偏试验主要考察器件的材料、结构、封装可靠性,可反映出器件边缘终端、钝化层、键合(interconnect)等结构的弱点或退化效应。
因此,功率器件是否能通过高温反偏试验,应从产品设计阶段考虑风险,综合考量电场、高温对材料、结构、钝化层的老化影响。以实际应用环境因素要求一体化管控材料选型、结构搭建设计,提升良品率。
高温反偏的试验方案
针对不同产品定制高温反偏试验,同时为大漏电流产品提供高温反偏下结温测量方案,帮助多个客户获得相关可靠性认证报告。
系统漏电流监控最小分辨率为1nA,高速采样率达1数据/s,能有效找到失效的时间点,配合失效分析实验室给出解决方案。
华碧实验室是国内领 先的集检测、鉴定、认证和研发为一体的第三方检测与分析的新型综合实验室,拥有完整的车规级功率半导体认证的能力,目前已成功协助300多家电子元器件企业制定相对应的AECQ验证步骤与实验方法,并顺利通过AEC-Q系列认证。
华碧实验室提供专业的电子元器件完整分析服务,帮助厂商快速找到失效问题点并提供解决方案,通过AEC-Q测试标准把控良率,消除制造商和采购商之间的误解,促进产品的可交换性和改机,推动半导体产业取得新的技术突破与发展。
