[资料干货] 超低电流消耗、输出电压切换功能:特瑞仕最新XC9276系列
362|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-6-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
XC9276系列采用了超低电流消耗电路和PFM控制,是具有输出电压切换功能的150mA降压同步整流DC/DC转换器
超低电流消耗电路将电流消耗降低至200nA,采用PFM控制方法可显著提高轻负载时的效率。(图1)通过向VSET引脚输入外部信号,可以在两个值之间切换输出电压。该输出电压切换功能对MCU的工作模式可选择最佳输出电压,有助于降低整个设备的功耗。(图2)
以上功能使得XC9276系列适用于轻负载状态下重视高效(找元器件现货上唯样商城)率的移动通信和可穿戴设备,也适用于重视 电池驱动时间的设备。作为外围元件,本产品的电感值设置为2.2uH,不仅降低了PFM控制的弱点--纹波电压,也实现了实装面积的小型化。
图1:XC9276系列与以往产品的效率比较
图2:输出电压切换造成的损耗和电池寿命典型电路框图
特点
输入电压范围
1.8V ~ 6.0V
输出电压设定范围
0.6V ~ 3.6V (0.05V间隔)
输出电压精度
±20mV (VOUT1,2≦1.0V)
±2.0% (VOUT1,2>1.0V)
输出电流
150mA
消耗电流
200nA@VOUT=1.8V
控制方式
PFM控制
效率
89.6% (VIN=3.6V、VOUT=1.8V、IOUT=10mA)
功能
输出电压切换功能
CL放电(D型)
UVLO
保护功能
短路保护
输入和输出电容
与陶瓷电容器兼容
环保相关
对应EU RoHS 指令、无铅
应用领域
●智能电表
●低功率射频
传感器模块
●可穿戴设备
●能量收集装置
●备用电源电路
●智能卡
●具有1个锂电池的设备
封装
WLP-6-03 (1.07 x 1.7 x 0.33mm)
SOT-26W (2.9 x 2.8 x 1.3mm)
USP-8B06 (2.0 x 2.0 x 0.33mm)
