[IDE] RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之:添加标准数学库引用
2895|17
 楼主| forgot 发表于 2023-6-20 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V IDE MounRiver Studio(MRS)为例,首先我们在目标工程代码合适位置添加#include "math.h",然后点击工具栏工程属性配置按钮,打开工程属性页,Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM) Cross C Linker->Libraries 右侧窗口中增加m参数。这样,我们就可以完成对标准数学库的引用。
vivilyly 发表于 2023-9-5 09:58 | 显示全部楼层
在目标工程代码合适位置添加#include "math.h"。
hilahope 发表于 2023-9-5 10:21 | 显示全部楼层
在项目设置中,选择“项目”->“设置”,在设置界面中,找到“链接器”选项,将标准数学库添加到链接器中。
wilhelmina2 发表于 2023-9-5 10:28 | 显示全部楼层
在项目中找到你要添加数学库引用的源文件
beacherblack 发表于 2023-9-5 10:50 | 显示全部楼层
在External dependencies对话框中,点击Add library,然后选择Standard Math Library。
在Standard Math Library对话框中,选择所需的库,例如GNU C Library或RISC-V GCC。
phoenixwhite 发表于 2023-9-5 11:08 | 显示全部楼层
timfordlare 发表于 2023-9-5 11:53 | 显示全部楼层
Project菜单下的Project Interface,然后选择Add External依赖。
pentruman 发表于 2023-9-5 12:11 | 显示全部楼层
在源文件的顶部添加 #include <math.h> 头文件。这个头文件包含了许多标准的数学函数声明和定义。
gygp 发表于 2023-9-5 13:34 | 显示全部楼层
在Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM)Cross C Linker->Libraries右侧窗口中增加m参数,表示链接数学库。
mikewalpole 发表于 2023-9-5 13:49 | 显示全部楼层
在Tool Settings->GNU RISC-V(或ARM) Cross C Linker->Libraries右侧窗口中增加m参数。
xiaoyaodz 发表于 2023-9-5 14:31 | 显示全部楼层
添加标准数学库引用有助于提高开发效率和代码质量。
pixhw 发表于 2023-9-5 14:51 | 显示全部楼层
在MRS中, 需要确保所选的编译器和链接器设置适用于 目标硬件平台。
kmzuaz 发表于 2023-9-5 15:02 | 显示全部楼层
添加了库,请确保将库的路径添加到您的项目设置中。
dspmana 发表于 2023-9-5 15:13 | 显示全部楼层
工具栏工程属性配置按钮,打开工程属性页。
beacherblack 发表于 2023-9-5 16:08 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2023-9-5 16:39 | 显示全部楼层
可以在 代码中使用数学库提供的函数,如sin、cos、sqrt等。例如, 可以编写 double result = sin(3.14); 来计算正弦值。
plsbackup 发表于 2023-9-5 16:56 | 显示全部楼层
在目标工程代码合适的位置添加#include math.h,以引入标准数学库的头文件。
leslietian 发表于 2023-9-23 20:11 | 显示全部楼层
