[稳压电源] COT控制、快速响应、3A同步降压DC-DC转换器一ME3109
862|0
 楼主| 蔡生923773543 发表于 2023-6-20 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
      ME3109是一款高效率,易使用,COT控制架构的同步降压整济DC/DC转换器,输入电压范围从2.8V5.5V,输出电压外部设置驱动3A输出电流。
采用电压模恒定导通时间(COT)控制架构通过内部优化补偿可以实现超快速负载瞬态响应功能。不同型号的芯片,工作模式不同。主要分别是: PFM/PWM自动切换模式,以及用户自主选择工作模式。在自动切换模式下,重载时工作在恒定振荡频率1.2MHZ,而在轻载时工作在断续模式,从而在全负载范围内实现高效率特点。ME3109具有丰富的保护电路来确保系统的正常安全工作。比如输入欠压保护,过流保护,短路保护和过温保护等。
特性
    输入电压范围:2.8V~5.5V输出电压范围:0.8V~3.6V (2%)强负载:3A(@VIN=5V,VOUT=3.3V)振荡器频率:1.2MHz高效率:最高可达96%控制方法: COT控制、 100%占空比、强制PWM或者PWM/PFM自动切换保护 :过温保护、短路保护、限流保护功能:软启动、UVLOCL快速放电工作环境温度:-40C~+80C   封装形式:DFN2*2-6L
特性曲线
应用方案
有啥补充的,欢迎大家下面评论哈!!!1
