[CW32L083系列] 超低功耗温湿度计
11165|23
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-24 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创# @21小跑堂【开发环境】
1、硬件:CW32L083VxTx StartKit 开发板,板载有8位LCD段码屏。
2、软件环境:MDK5。
3、温湿度计:SHT30。
【硬件连接】
开发板        SHT30
PB11           SDA
PB10           SCL
DVCC          VCC
DVSS          GND
【功耗测试环境】
合宙IoT Power功耗测试神器。
【硬件框图】
【软件流程图】
【主要代码设计】
本工程主要代码功能为温湿传感器SHT30的数据采集、LCD显示、RTC自动唤醒。下面展示三个功能模块的主要代码:
1、SHT30采集模拟IIC通信,主要是IIC的时序产生,与SHT30的单次采集指令发送与数据读取以及CRC。
IIC的时序产生主要代码如下:
  1. void IIC_Init(void)
  3.           //配置PB10 为输出
  4.         //使能GPIOB时钟
  5.         CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB  = 1;
  6.         //配置PB10 为输出
  7.         CW_GPIOB->ANALOG_f.PIN10 = 0; //设置 GPIOx_ANALOG.PINy 为 0,将端口配置为数字功能;
  8.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN10 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  9.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN10 = 0;  //0:推挽输出
  10.         CW_GPIOB->ODR_f.PIN10 = 1;
  11.
  12.         CW_GPIOB->ANALOG_f.PIN11 = 0; //设置 GPIOx_ANALOG.PINy 为 0,将端口配置为数字功能;
  13.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  14.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN11 = 0;  //0:推挽输出
  15.         CW_GPIOB->ODR_f.PIN11 = 1;
  16.
  17. }
  18.
  19. //IO方向设置(SDA)
  20. /*********xxxxxxxxxxxxxx*************/
  21. void SDA_IN()
  22. {
  23.         CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 1;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  24. }
  25. void SDA_OUT()
  26. {
  27.   CW_GPIOB->DIR_f.PIN11 = 0;    //设置 GPIOx_DIR.PINy 为 0,将端口配置成输出;
  28.         CW_GPIOB->OPENDRAIN_f.PIN11 = 0;  //0:推挽输出
  29. }
  30. //产生IIC起始信号
  31. void IIC_Start(void)
  32. {
  33.         SDA_OUT();     //sda线输出
  34.         IIC_SDA=1;
  35.         IIC_SCL=1;
  36.         delay_us(4);
  37.          IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  38.         delay_us(4);
  39.         IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  40. }
  41. //产生IIC停止信号
  42. void IIC_Stop(void)
  43. {
  44.         SDA_OUT();//sda线输出
  45.         IIC_SCL=0;
  46.         IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  47.          delay_us(4);
  48.         IIC_SCL=1;
  49.         IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
  50.         delay_us(4);
  51. }
  52. //等待应答信号到来
  53. //返回值:1,接收应答失败
  54. //        0,接收应答成功
  55. /*********xxxx修改超时时间************/
  56. uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
  57. {
  58.         uint8_t ucErrTime=0;
  59.         SDA_IN();      //SDA设置为输入
  60.         IIC_SDA=1;delay_us(3);
  61.         IIC_SCL=1;delay_us(3);
  62.         while(READ_SDA)
  63.         {
  64.                 ucErrTime++;
  65.                 if(ucErrTime>250)
  66.                 {
  67.                         //printf("超时\n");
  68.                         IIC_Stop();
  69.                         return 1;
  70.                 }
  71.         }
  72.         IIC_SCL=0;//时钟输出0
  73.         return 0;
  74. }
  75. //产生ACK应答
  76. void IIC_Ack(void)
  77. {
  78.         IIC_SCL=0;
  79.         SDA_OUT();
  80.         IIC_SDA=0;
  81.         delay_us(2);
  82.         IIC_SCL=1;
  83.         delay_us(2);
  84.         IIC_SCL=0;
  85. }
  86. //不产生ACK应答
  87. void IIC_NAck(void)
  88. {
  89.         IIC_SCL=0;
  90.         SDA_OUT();
  91.         IIC_SDA=1;
  92.         delay_us(2);
  93.         IIC_SCL=1;
  94.         delay_us(2);
  95.         IIC_SCL=0;
  96. }
  97. //IIC发送一个字节
  98. //返回从机有无应答
  99. //1,有应答
  100. //0,无应答
  101. void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
  102. {
  103.     uint8_t t;
  104.                 SDA_OUT();
  105.     IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
  106.     for(t=0;t<8;t++)
  107.     {
  108.                 if((txd&0x80)>>7)
  109.                         IIC_SDA=1;
  110.                 else
  111.                         IIC_SDA=0;
  112.                 txd<<=1;
  113.                 delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
  114.                 IIC_SCL=1;
  115.                 delay_us(2);
  116.                 IIC_SCL=0;
  117.                 delay_us(2);
  118.     }
  119. }
  120. //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
  121. uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  122. {
  123.         unsigned char i,receive=0;
  124.         SDA_IN();//SDA设置为输入
  125.   for(i=0;i<8;i++ )
  126.         {
  127.         IIC_SCL=0;
  128.         delay_us(100);
  129.                     IIC_SCL=1;
  130.         receive<<=1;
  131.         if(READ_SDA)receive++;
  132.                     delay_us(100);
  133.     }
  134.     if (!ack)
  135.         IIC_NAck();//发送nACK
  136.     else
  137.         IIC_Ack(); //发送ACK
  138.     return receive;
  139. }
SHT30的测量指令与数据获取及CRC主要代码如下:
  1. #include "sht30.h"
  2. #define POLYNOMIAL_CXDZ 0x31 // X^8 + X^5 + X^4 + 1
  3. //SHT3X CRC校验
  4. unsigned char SHT3X_CRC(uint8_t *data, uint8_t len)
  5. {
  6.         unsigned char bit;        // bit mask
  7.         unsigned char crc = 0xFF; // calculated checksum
  8.         unsigned char byteCtr;    // byte counter
  9.         // calculates 8-Bit checksum with given polynomial @GZCXDZ
  10.         for(byteCtr = 0; byteCtr < len; byteCtr++) {
  11.                         crc ^= (data[byteCtr]);
  12.                         for(bit = 8; bit > 0; --bit) {
  13.                                         if(crc & 0x80) {
  14.                                                         crc = (crc << 1) ^ POLYNOMIAL_CXDZ;
  15.                                         }  else {
  16.                                                         crc = (crc << 1);
  17.                                         }
  18.                         }
  19.         }
  20.   return crc;
  21. }
  22. //SHT30命令函数
  23. //addr:表示产品的序号,因为SHT30使用IIC总线的话一条线上可以挂两个
  24. void SHT30_CMD(uint16_t cmd)
  25. {
  26.         IIC_Start();
  27.   IIC_Send_Byte(SHT30_ADDR+0);  //发送设备地址,写寄存器
  28.         IIC_Wait_Ack();
  29.         IIC_Send_Byte((cmd>>8)&0xff); //MSB
  30.         IIC_Wait_Ack();
  31.         IIC_Send_Byte(cmd&0xff); //LSB
  32.         IIC_Wait_Ack();
  33.         IIC_Stop();
  34.         SysTickDelay(500);//命令发完后需要等待20ms以上才能读写
  35. }
  36. //SHT30读取温湿度
  37. //temp:温度,-400~1250,实际温度=temp/10,分辨率0.1℃,精度±0.3℃
  38. //humi:湿度,0~1000,实际湿度=humi/10,分辨率0.1%rh,精度±3
  39. //返回0成功,1失败
  40. uint8_t SHT30_Read_Humiture(int *temp,uint16_t *humi)
  41. {
  42.         uint8_t buff[6];
  43.
  44.         SHT30_CMD(SHT30_READ_HUMITURE);//读温湿度命令
  45.
  46.         IIC_Start();
  47.         IIC_Send_Byte(SHT30_ADDR+1); //发送设备地址,读寄存器
  48.         IIC_Wait_Ack();
  49.         buff[0]=IIC_Read_Byte(1);//继续读,给应答
  50.         buff[1]=IIC_Read_Byte(1);//继续读,给应答
  51.         buff[2]=IIC_Read_Byte(1);//继续读,给应答
  52.         buff[3]=IIC_Read_Byte(1);//继续读,给应答
  53.         buff[4]=IIC_Read_Byte(1);//继续读,给应答
  54.         buff[5]=IIC_Read_Byte(0);//不继续给停止应答
  55.         IIC_Stop();
  56.
  57.         //printf("buff=%d,%d,%d,%d,%d,%d\r\n",buff[0],buff[1],buff[2],buff[3],buff[4],buff[5]);
  58.         //CRC校验
  59.         if(SHT3X_CRC(&buff[0],2)==buff[2] && SHT3X_CRC(&buff[3],2)==buff[5])
  60.         {
  61.                 *temp=(-45+(175.0*((buff[0]<<8)+buff[1])/65535.0))*10;
  62.                 *humi=10*100*((buff[3]<<8)+buff[4])/65535.0;
  63.                 if(*temp>1250) *temp=1250;
  64.                 else if(*temp<-400) *temp=-400;
  65.                 return 0;
  66.         }
  67.         else return 1;
  68.
  69. }
  70. //SHT30初始化
  71. void SHT30_Init()
  72. {
  73.         IIC_Init();
  74. }
2、LCD屏的显示,分为两个部分,一个是定义了段码显示的高、低位显示数组; 二是封装了数量显示了函数,具体代码如下:
  1. /*  段码低8(左) */
  2. static uint8_t num_L[10] = {
  3.         0x0d, //0
  4.         0x00, //1
  5.         0x0e, //2
  6.         0x0a, //3
  7.         0x03, //4
  8.         0x0b,  //5
  9.         0x0f,  //6
  10.         0x00,  //7
  11.         0x0f,  //8
  12.         0x0b,  //9
  13.
  14. };
  15. /*  段码高8(右) */
  16. static uint8_t num_H[10] = {
  17.         0x07,
  18.         0x06,
  19.         0x03,
  20.         0x07,//3
  21.         0x06,//4
  22.         0x05, //5
  23.         0x05, //
  24.         0x07, //7
  25.         0x07, //8
  26.         0x07, //9
  27. };
  28. void Lcd_clear(void)
  29. {
  30.         CW_LCD->RAM0 = 0;
  31.   CW_LCD->RAM1 = 0;
  32.   CW_LCD->RAM8 = 0;
  33.   CW_LCD->RAM9 = 0;
  34. }
  35. void show_nums(uint32_t num)
  36. {
  37.         uint8_t i=0;
  38.         uint8_t j;
  39.         uint32_t temp;
  40.         temp = num;
  41.         //空显示
  42.         Lcd_clear();
  43.         if(temp == 0)
  44.                 show_num(0,0,0);
  45.         while(temp>0)
  46.         {
  47.                 j = temp%10;
  48.                 show_num(i,j,0);
  49.                 temp /=10;
  50.                 i++;
  51.         }
  52. }
  53. /**
  54. *功能:显示数字到LCD段码屏上
  55. *输入参数1:显示在哪个位上7-0
  56. *输入参数2:需要显示数字
  57. *输入参数3:是否需要显示小数点
  58. */
  59. void show_num(uint8_t wei, uint8_t num, uint8_t doit)
  60. {
  61.         uint8_t temp_H;
  62.         temp_H = num_H[num];
  63.         if(0 != doit)
  64.         {
  65.                 temp_H  = temp_H + 8 ; //第四位置1显示小数点
  66.         }
  67.         switch(wei)
  68.         {
  69.                 case 7:
  70.                 {
  71.                                 //显示第7个数码管
  72.                         CW_LCD->RAM0 |= temp_H  <<8 | num_L[num];
  73.                         break;
  74.                 }
  75.                 case 6:
  76.                 {
  77.                         //显示第6个数码管
  78.                         CW_LCD->RAM0 |= (temp_H<<8 | num_L[num]) <<16;
  79.                         break;
  80.                 }
  81.                 case 5:
  82.                 {
  83.                         //显示第5个数码管
  84.                         CW_LCD->RAM1 |= num_L[num];
  85.                         CW_LCD->RAM8 |= temp_H;
  86.                         break;
  87.                 }
  88.                 case 4:
  89.                 {
  90.                         //显示第4个数码管
  91.                         CW_LCD->RAM8 |= temp_H<<16 | num_L[num]<<8;
  92.                         break;
  93.                 }
  94.                 case 3:
  95.                 {
  96.                         //显示第3个数码管
  97.                         CW_LCD->RAM8 |= num_L[num]<<24;
  98.       CW_LCD->RAM9 |= temp_H;
  99.                         break;
  100.                 }
  101.                 case 2:
  102.                 {
  103.                         //显示第2个数码管
  104.                         CW_LCD->RAM9 |= temp_H<<16 | num_L[num]<<8;
  105.                         break;
  106.                 }
  107.                 case 1:
  108.                 {
  109.                         //显示第1个数码管
  110.                         CW_LCD->RAM1 |= temp_H<<8;
  111.                         CW_LCD->RAM9 |= num_L[num]<<24;
  112.                         break;
  113.                 }
  114.                 case 0:
  115.                 {
  116.                         //显示第0个数码管
  117.                         CW_LCD->RAM1 |= temp_H<<24 | num_L[num]<<16;
  118.                         break;
  119.                 }
  120.         }
  121.
  122. }
  123. void LCD_Configuration(void)
  124. {
  125.     LCD_InitTypeDef LCD_InitStruct = {0};
  126.     LCD_InitStruct.LCD_Bias = LCD_Bias_1_3;
  127.     LCD_InitStruct.LCD_ClockSource = LCD_CLOCK_SOURCE_LSI;
  128.     LCD_InitStruct.LCD_Duty = LCD_Duty_1_4;
  129.     LCD_InitStruct.LCD_ScanFreq = LCD_SCAN_FREQ_128HZ;
  130.     LCD_InitStruct.LCD_VoltageSource = LCD_VoltageSource_Internal;
  131.     __RCC_LCD_CLK_ENABLE();
  132.     RCC_LSI_Enable();
  133.     LCD_Init(&LCD_InitStruct);     //基本配置
  134.     // BTL004 LCD 对应的连接
  135.     //PA12 COM3
  136.     //PA11 COM2
  137.     //PA10 COM1
  138.     //PA09 COM0
  139.     //PA08 SEG0
  140.     //PC09 SEG1
  141.     //PC08 SEG2
  142.     //PC07 SEG3
  143.     //PC06 SEG4
  144.     //PD15 SEG32
  145.     //PD14 SEG33
  146.     //PD13 SEG34
  147.     //PD12 SEG35
  148.     //PD11 SEG36
  149.     //PD10 SEG37
  150.     //PD09 SEG38
  151.     //PD08 SEG39
  152.     //PB15 SEG5
  153.     //PB14 SEG6
  154.     //PB13 SEG7
  155.     // 分配引脚
  156.     LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE);
  157.     LCD_SEG0to23Config(0x0000FF, ENABLE);
  158.     LCD_SEG32to55Config(0x0000FF,ENABLE);
  159.     CW_LCD->RAM[0] = 0;
  160.     CW_LCD->RAM[1] = 0;
  161.     CW_LCD->RAM2 = 0;
  162.     CW_LCD->RAM3 = 0;
  163.     CW_LCD->RAM4 = 0;
  164.     CW_LCD->RAM5 = 0;
  165.     CW_LCD->RAM6 = 0;
  166.     CW_LCD->RAM7 = 0;
  167.     CW_LCD->RAM8 = 0;
  168.     CW_LCD->RAM9 = 0;
  169.     CW_LCD->RAM10 = 0;
  170.     CW_LCD->RAM11 = 0;
  171.     CW_LCD->RAM12 = 0;
  172.     CW_LCD->RAM13 = 0;
  173.     LCD_Cmd(ENABLE);
  174.     CW_LCD->RAM0 = 0;
  175.     LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_6);
  176.     LCD_DriveVoltageConfig(LCD_INRS_LEVEL_0);
  177. }
3、功耗控制主要是通过进入深度睡眠模式来实现节能,并通过RTC的AWT模块来实现定时唤醒。在此模块中,我们配置了AWT时钟源为RTC_AWTSOURCE_FROM_RTC1HZ_1即1秒为单位的唤醒,我们可以通过RTC_AWTARR 唤醒定时器重载值,来实现以秒为单位的休眠时长。主要代码如下:
  1. //进入低功耗设置
  2. void entry_power(void)
  3. {
  4. //        //1,先判断是否上电复位
  5.     RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0};
  6.           RTC_AWTTypeDef RCT_AWTStruct = {0};
  7.           RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL);  // 选择LSE为RTC时钟
  8.           RTC_InitStruct.DateStruct.Day = 0x24;             //设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方式,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六
  9.                 RTC_InitStruct.DateStruct.Month = RTC_Month_June;
  10.                 RTC_InitStruct.DateStruct.Week = RTC_Weekday_Monday;
  11.                 RTC_InitStruct.DateStruct.Year = 0x23;
  12.                 RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour = 0x11;         //设置时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性
  13.                 RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute = 0x58;
  14.                 RTC_InitStruct.TimeStruct.Second = 0x59;
  15.                 RTC_InitStruct.TimeStruct.AMPM = 0;
  16.                 RTC_InitStruct.TimeStruct.H24 = 0;
  17.                 RTC_InitStruct.RTC_ClockSource = RTC_RTCCLK_FROM_LSE;
  18.                 RTC_Init(&RTC_InitStruct);    //
  19.         //设置自动唤醒
  20.          RCT_AWTStruct.AWT_ClockSource = RTC_AWTSOURCE_FROM_RTC1HZ_1;
  21.          RCT_AWTStruct.AWT_ARRValue = 60;
  22.          RTC_AWTConfig(&RCT_AWTStruct);
  23.          RTC_AWTCmd(ENABLE);
  24.          RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_RTC, ENABLE);
  25.          RTC_ITConfig(RTC_IT_AWTIMER, ENABLE);
  26. }
4、在主程序中,我们先初始基本外设后进行循环的采集——显示——休眠——唤醒来实现温湿度采集的目标,主程序主要代码如下:
  1. int32_t main(void)
  3.           uint16_t temp;
  4.                 int t[20];
  5.                 uint16_t h[20];
  6.                 RCC_Configuration();
  7.                 NVIC_Configuration();
  8.                 LCD_Configuration();
  9.                 InitTick(8000000);
  10.                 SHT30_Init();
  11.                 Lcd_clear();
  12.                 SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
  13.                 entry_power();
  14.     while(1)
  15.     {
  16.                         SHT30_Read_Humiture(t,h);
  17.                         temp = t[0];
  18.                         Lcd_clear();
  19.                         show_num(2, temp/100,0);
  20.                         show_num(1, (temp/10)%10,1);
  21.                         show_num(0, temp%10,0);
  22.                         temp = h[0];
  23.                         show_num(7, temp/100,0);
  24.                         show_num(6, (temp/10)%10,1);
  25.                         show_num(5, temp%10,0);
  26.                         CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB  = 0;
  27.                         __DSB();
  28.                         __WFI();
  29.                         SHT30_Init();
  30.     }
  31. }
【实现的效果】
我们设定60秒中唤醒进行一次温显度采集,实现了休眠电流为5uA,综合平均工作电流为13uA、平均功率为。基本满足了以电池供电的环境下的超长工作。
【讨论】
CW32L083集成了LCD控制器,可以实现数据采集、显示的超低功耗工作。非常适合用于电池供电的环境下工作。本次试验虽然获得了理想效果,但是还有一些可以改进的地方。
1、在待机中的主要电流产生是LCD屏产生的功耗,如果在特殊的环境下,不需要长时间显示,可以适时关闭LCD屏,这样可以节约差不多4uA的工作电流。启用按键来人工参与显示数据,这样又可以更进一步降低超机功耗。
2、在工作电流中,主要消耗的是SHT30的温度转换时产生的大电流。如果应用的生产环境,可以在等待温度转换时,降低MCU的主频或者进入sleep模式以降低能耗。
有实物  发表于 2024-1-22 13:58
有实物的楼主就是牛  发表于 2023-7-15 18:33
有实物就牛X!  发表于 2023-7-12 12:44
dami 发表于 2023-6-25 09:41 | 显示全部楼层
楼主牛B!
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-25 11:32 | 显示全部楼层
大佬过奖了
wzjhuohua 发表于 2023-6-25 14:27 | 显示全部楼层
我的目标是60uA应该很容易达到吧
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-25 14:28 | 显示全部楼层
我的目标是60uA应该很容易达到吧
很容易的。加油!
coody 发表于 2023-6-25 20:03 | 显示全部楼层
我用STC8H4K64TLCD LQFP64组的时钟+温度+湿度+北斗模块或电波钟模块校时(一天一次),非常省电,8个8段LCD,十几uA。
赞  发表于 2024-1-22 13:58
 楼主| lulugl 发表于 2023-6-25 20:23 | 显示全部楼层
我用STC8H4K64TLCD LQFP64组的时钟+温度+湿度+北斗模块或电波钟模块校时(一天一次),非常省电,8个8段LCD ...
大佬技术非常牛,我还是一个小菜鸟,以后请大佬多多关照。
renzhen123 发表于 2023-7-3 00:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| lulugl 发表于 2023-7-12 15:14 | 显示全部楼层
多谢大佬关注!
yuzhiguo1515 发表于 2023-7-14 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
地瓜patch 发表于 2023-7-15 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
我做过低功耗温湿度计,休眠在nA
 楼主| lulugl 发表于 2023-7-16 08:34 | 显示全部楼层
我做过低功耗温湿度计,休眠在nA
优秀的芯片跟设计者非常多,还请大佬多指点一下。**能分享一下大栳经验,让我们这些晚辈学习一下。
AdaMaYun 发表于 2023-11-21 16:27 | 显示全部楼层
不愧是我一直努力往后翻找,楼主厉害,学习
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-21 15:35 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-1-27 14:22 | 显示全部楼层
综合平均工作电流为13uA这个功率非常低
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 16:08 | 显示全部楼层
这个屏幕应该也消耗不大
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:29 | 显示全部楼层
8位LCD段码屏功耗应该不高
LOVEEVER 发表于 2024-1-27 17:54 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 20:54 | 显示全部楼层
重点的低功耗的功率计算如何统计的?
szt1993 发表于 2024-2-25 16:34 | 显示全部楼层
