GD32F103RCT的ADC问题
964|7
 楼主| cainiao518 发表于 2023-6-29 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共用到16路ADC输入,其中14路都没问题,只有其中的2路(ADC10=PC1,ADC11=PC2)管脚输入端悬空,也能测得电压3.3V,ADC转换结果也是最大值4095.把PC1,PC2设置为输出模式,输出高低电平也是正常的。这两路ADC是怎么回事呢?
steelen 发表于 2023-6-30 10:08 | 显示全部楼层
IO口LEAK电流的问题
作为ADC输入,有一个10~100nA的leak电流从VDCC-->IO口(国产芯片电流更大,有的厂商能到1uA)
如果ADC输入悬空,肯定测得的是4095
lfc315 发表于 2023-6-30 11:25 | 显示全部楼层
引脚接个几百k的电阻到地,如果引脚上还有电压,估计是IO配置问题。
 楼主| cainiao518 发表于 2023-6-30 14:58 | 显示全部楼层
端口配置为模拟输入模式
 楼主| cainiao518 发表于 2023-6-30 15:00 | 显示全部楼层
IO口LEAK电流的问题
作为ADC输入,有一个10~100nA的leak电流从VDCC-->IO口(国产芯片电流更大,有的厂商能 ...
ADC输入管脚有个电阻10K到GND。
关键其它几路都正常,就这2路有问题
lfc315 发表于 2023-6-30 15:04 | 显示全部楼层
端口配置为模拟输入模式
如果怀疑是芯片BUG,那赶紧与厂家/代理商联系反馈。
 楼主| cainiao518 发表于 2023-7-28 09:50 | 显示全部楼层
原来是端口定义冲突了
 楼主| cainiao518 发表于 2023-7-28 10:10 | 显示全部楼层
IO口LEAK电流的问题
这个两个端口重复定义了,谢谢
