[STM32F7] STM32F723E discovery 背后的引脚IO为啥没信号
1435|14
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-3 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是PA5,循环亮灭,开发板PA5连的蓝灯亮了。测波形测不出来,后面的排母用的话要改什么吗?
Jacquetry 发表于 2023-7-6 23:43 | 显示全部楼层
没看懂这是什么意思
未说出口的像你 发表于 2023-7-8 23:42 | 显示全部楼层
正常灯都亮了,你测波形应该是可以的啊
正常灯都亮了,你测波形应该是可以的啊
在曼谷的春 发表于 2023-7-9 01:36 | 显示全部楼层
是不是示波器的地没接?
月亮一键变蓝 发表于 2023-7-9 05:21 | 显示全部楼层
看看你咋接,咋测的?手绘个图就行
她已醉 发表于 2023-7-9 07:13 | 显示全部楼层
把示波器设置成自动的,然后看看波形
白马过平川 发表于 2023-7-9 10:07 | 显示全部楼层
一般这种波形是最简单的了,还测不出来就有点意思了
西洲 发表于 2023-7-9 12:47 | 显示全部楼层
应该不需要修改排母啥的
捧一束彼岸花 发表于 2023-7-9 16:22 | 显示全部楼层
你灯都亮了,就没必要修改别的了吧
温室雏菊 发表于 2023-7-9 19:22 | 显示全部楼层
你直接接在灯上呢,用探针
故意相遇 发表于 2023-7-9 21:02 | 显示全部楼层
是不是这个IO没接对啊?你再好好看看板图吧
MessageRing 发表于 2023-7-9 23:11 | 显示全部楼层
你这接错引脚了吧
Undshing 发表于 2023-7-10 23:24 | 显示全部楼层
你是不是接着灯的另一端了啊?
SantaBunny 发表于 2023-10-27 13:55 | 显示全部楼层
示波器设置成自动的,看看波形
