[其他ST产品] 关于TouchGFX中handleDragEvent的设计问题。
374|2
 楼主| cr315 发表于 2023-7-5 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在screen中放2个box,然后2个box可以拖动并且互不干扰
但是我这样的写法是有问题的,代码贴图如下:
如果不用if/else if分开的话,当拖动其中一个,移动到另一个box的位置的时候,其中一个box就消失了
如果用if else if分开的话,就只能最优先响应if里面的box
有什么其他的办法,可以标记,当前正在拖动的box呢? 如果可以,根据这个标记值判断就好多了。
或者TouchGFX里面有没有类似的控件可以大概实现我这个功能?
AloneKaven 发表于 2023-7-5 18:27 | 显示全部楼层
box应该就可实现
Jacquetry 发表于 2023-7-6 23:39 | 显示全部楼层
用Mixins实现拖动看看
