[开关电源] GLF(杰夫微)在TWS应用方案推荐
946|2
 楼主| jessewu 发表于 2023-7-5 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思,TWS技术同样也是基于蓝牙芯片技术的发展。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]电路结构:GLF73910无需外挂Mosfet,可省2个Mosfet和2个电阻,可省更多空间和成本封装大小:仅为0.97*0.97 WLCSP-4L
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]待机功耗:0.8ua,关断功耗仅为110na,功耗超小可增加续航在设计架构上:全球独家采用切正极,相比切负极,电池负极与系统GND是共在一起,可增加系统的稳定性,且EMI更容易过。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]锂电保护:无线耳机为了最求更好的佩戴舒适感,其重量和体积都有严格的要求,而耳机中内置的锂电池包及电路的设计紧凑度就决定了一款耳机的体积及重量。要求内部电路元件要小,功耗要低,针对这一需求,GLF的超低锂电保护IC,GLF73910,可以完美的应用于TWS的锂电保护。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]GLF73910是一颗电池全保护IC,包括对过充电、过放电和过电流的检测和保护,使电池因为过充电爆炸或过放电漏液GLF73910的待机功耗低至0.8uA,封装是WLCSP-4L,仅0.97*0.97mm,体积都比一个0603的电阻还小,可以留出更多空间给电池包,提升电池容量,增加续航。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]GLF解决TWS航运续航痛点
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]在超小尺寸下,不能放入一颗大容量的电池,特别是要出口国外的TWS,很多厂商都会选择海运,海运时间长,有时需要2-3个月,才能到客户手中,客户在仓库有时也会放置2-3个月才能到消费者手里,消费者拿到手会出现电量过低,或者根本开不了机,影响用户体验为此,GLF专门开了一颗deep Sleep GLF76321,来解决航运下延长TWS的续航
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]特点:超小封装 0.97*1.47* WLCSP-6L,不占空间,超低R(dson):31mΩ,其中较小的导通阻抗会使得在通电的过程中出现较小的发热损耗,一方面致使电源效率变高,另一方面也会使得产品整体温升降低,减小失效率。超小功耗:低至7na的关断电流,可使TWS在航运路上基本不耗电
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Power on:方式有两种,1.是按按键1.3S打开 2,VBUS供电触发
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Power Off:方式有两种,1.按按键7S后关掉2.OFF PIN 给个上升沿触发,7S后关掉
yuzhiguo1515 发表于 2023-8-2 15:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
 楼主| jessewu 发表于 2023-8-3 14:45 | 显示全部楼层
欢迎大家一起讨论
