[STC单片机] USB转串口芯片, USB转双串口芯片, RMB1.4, 最高波特率10M bps, 支持自动停电/上电烧录
2344|10
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-7-15 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB转双串口专用芯片,型号:【STC USB-2UART, 封装 SOP16;
出厂自带USB转双串口程序, 完整名称丝印:STC USB-2UART-45I-SOP16
RMB1.4: 最高波特率 10M bps, 任意波特率 !
                第1组串口支持自动停电/上电烧录程序 ,仿真!第二组串口同时通信
支持手动动停电/上电-P3.2按键,低为按下按键
USB转双串口专用芯片,型号:【STC USB-2UART, 封装 TSSOP20;
出厂自带USB转双串口程序, 完整名称丝印:STC USB-2UART-45I-TSSOP20
RMB1.4, 最高波特率 10M bps, 任意波特率,SOP16的全部功能 + 可外挂晶振
1,USB转双串口
2,USB转双串口/TTL
3,USB转双TTL串口
ISP下载步骤:
1、  给目标芯片停电,注意不能给USB转串口芯片停电
2、  点击STC-ISP下载软件中的 【下载/编程】按钮
3、  给目标芯片上电,开始ISP下载烧录用户程序到成功
       由于USB转串口芯片的发送脚一般都是强推挽输出,
       必须在目标芯片的P3.0口和USB转串口芯片的发送脚之间串接一个隔离二极管,
       否则目标芯片无法完全断电,达不到先给目标芯片停电的目标。
上图是给 USB转双串口芯片更新最新的程序,
可省防I/O供电隔离二极管
ISP下载步骤:
1、  按照如图所示的连接方式和目标芯片连接,目标芯片的电源由本电路提供
2、  点击STC-ISP下载软件中的“下载/编程”按钮,  开始ISP下载到成功结束
RMB1.4 的技术优势,是 1个USB 扩展了 2组 独立超高速串口
上电后:
===P3.5会控制大功率管给目标系统自动上电,
如收到下载命令:
===P3.5会控制大功率管给目标系统自动停电0.5S后再上电开始下载
下载完成后:
===不会再停电上电,会一直有电,下载完新程序的MCU会直接复位到用户区跑新程序 !
===其实只是USB转串口,不知道是否下载完成
支持:任意主流波特率及 新流行的:
1Mbps/1.5Mbps/2Mbps/2.5Mbps/3Mbps/4Mbps/5Mbps,
6Mbps/7.5Mbps/8Mbps/9Mbps/10Mbps 等新主流高速波特率
上图:
USB扩展的 USB-CDC 串口1 用于 仿真/或烧录/或通信
USB扩展的 USB-CDC 串口2 用于 通信
STC8H系列 1T 8051中文数据更新 , 含通用USB转双串口的资料
http://www.***.com/STC8F-datasheet/STC8H.pdf
STC-ISP V6.92D 烧录/辅助开发工具包
http://www.***.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.92D.zip
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-7-17 17:17 | 显示全部楼层
最新的USB转双串口芯片制作的下载工具,配合追风剑下载连接图如下:
最高波特率10M bps
USB转双串口芯片, RMB1.4
file:///D:\Documents\Tencent Files\2240316897\Image\Group2\_3\5F\_35FL8XUFE}NCB(GU33XHTL.gif
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-9-2 11:27 | 显示全部楼层
[tr][/tr]
[tr][/tr]
STC USB-2UART, TSSOP20 已到货10万片
===其实就是STC8H8K64U-45I-TSSOP20烧入专门的程序
USB转双串口专用芯片型号:【STC USB-2UART, 封装 TSSOP20;
RMB1.4, 最高波特率 10M bps, 任意波特率,支持自动停电/上电烧录程序 !
出厂自带USB转双串口程序, 完整丝印名称:STC USB-2UART-45I-TSSOP20
1,USB转双串口
2,USB转双串口/TTL
3,USB转双TTL串口
1,USB转串口
2,USB转串口/TTL
3,USB转TTL串口
xiaoqi976633690 发表于 2023-9-2 13:50 | 显示全部楼层
淘宝能买到吗
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-9-4 09:58 | 显示全部楼层
建议直接和我们0513-55012998联系,样品可以免费包邮送。
qiangtech 发表于 2023-9-5 16:39 | 显示全部楼层
这个需要安装驱动程序吗?
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-9-7 15:29 | 显示全部楼层
这个需要安装驱动程序吗?
不需要,出厂前都设置好了
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-10-28 10:17 | 显示全部楼层
通用USB转双串口,1个USB口扩展出2个普通串口,不管用不用STC-MCU,对大家都有用
【免费+包邮 送】STC USB-2UART-45I-TSSOP20/SOP16, 是标准器件,通用USB转双串口, 不限于STC
【免费+包邮 送】,通用USB转双串口, 不限于STC的MCU应用,DSP/MPU 串口跟电脑通信都有需求
zwsam 发表于 2023-10-30 17:17 | 显示全部楼层
mikizhang 发表于 2023-11-2 13:46 | 显示全部楼层
