使用操作系统主要就是因为操作系统的管理功能,可以更加有效的管理硬件的资源,而且操作系统的多线程运行管理,是一个很棒的功能,之前只能再while(1)中执行的单线程的处理,现在可以将各个功能分开成多个任务,能够更加有效的进行任务的调用,而且实时操作系统可以有更快的任务相应速度,实时性很强,如果我们自己编写,很麻烦,而这有写好的,成品的操作操作系统,何必花大把的时间去自己编写,何不直接用成品呢!
 一.任务管理1.任务状态用户角度看,任务的状态共有五种:休眠态、就绪态、运行态、等待态、中断服务态;
休眠态:指任务已存在寄存器中,但不受系统的管理,可以通过OSTaskCreate();创建任务接收系统的管理,当不需要这个任务时,可以调用OSTaskCreate();删除任务,删除实际上是使该代码无法获得CPU的使用权。
就绪态:任务准备运行时,就进入了就绪态,任务就绪表根据任务的优先级顺序对任务进行排序。
运行态:CPU会调用当前就绪态中优先级最高的任务,使其获得CPU的使用权,但是此时如果有更高优先级的任务就绪,CPU会立即收回任务,调用更高优先级的任务,使其获得CPU的使用权。
等待态:当用户调用使其进入等待某个事件的函数时,任务就会进入等待态,并自动放入等代表,直到其等待的事件发生,就会自动进入就绪态,并放入就绪表,当ucos-iii系统服务会判断这个就绪任务的优先级是否最高,如果是,CPU会剥夺当前的任务的CPU使用权,而刚就绪的任务会获得CPU的使用权。
中断服务态:CPU允许中断,当中断发生,由于中断服务程序的优先级最高,所以CPU会保存当前正在运行的任务的状态,然后进入中断服务程序,中断服务程序推荐写的尽量的少,最好只是发送某个消息、信号,某个任务在消息队列中收到消息后,任务会进入就绪态,此时中断服务程序结束,CPU查看任务就绪表中是否有更高优先级任务就绪,如果有,更高优先级的任务会进入到运行态,CPU会进入到更高优先级任务运行,如果就绪表中没有更高优先级的任务,CPU会恢复到之前运行的任务的状态,恢复现场,回到之前运行的任务继续运行。
 2.任务优先级管理ucos-iii将最低优先级分配给了空闲任务,最高优先级分配给了中断队列处理任务。任务的优先级在ucos-iii中是以就绪任务优先级位映射表和就绪任务列表表现的。就绪表由两部分组成,一个就绪优先级位映射表, 用来记录哪个优先级下有任务就绪,一个就绪任务列表,记录每一个优先级下的所有任务。当一个优先级下有任务就绪,那么对应的优先级位就会置一。采用这样的结构,再使用计算前导零,就会很迅速的计算出哪个优先级下有任务就绪。
3.任务调度任务调度就是中止当前正在运行的任务转而去执行其他的任务。
任务调度的类型可以分为可剥夺型调度,时间片轮转调度。ucos-iii中使用的主要是可剥夺型调度,只有当同一优先级下有多个任务时,才会使用时间片轮转调度。
UCOSIII是可剥夺型内核,因此当一个高优先级的任务准备就绪,并且此时发生了任务调度,那么这个高优先级的任务就会获得CPU的使用权!
UCOSIII中的任务调度是由任务调度器来完成的,任务调度器有2种:任务级调度器和中断级调度器。
任务级调度器为函数OSSched()。 调度器和任务切换执行期间中断是关闭的
中断级调度器为函数OSIntExit(),当退出外部中断服务函数的时候使用中断级任务调度。 3.1可剥夺型任务调度可剥夺型任务调度又分为直接发布和延迟发布两种。 直接发布:
任务A正在运行,外设产生中断请求,该请求对应的中断服务程序运行,关闭中断,中断服务程序向外发布消息或者信号,开启中断,任务B正在等待该消息,任务B收到消息进入就绪态,任务调度器查找任务就绪表中优先级最高的任务,如果没有比A优先级更高的任务,就运行任务A,否则转而运行更高效优先级的任务。此过程中关中断来保护发布消息或者信号的过程。发布消息的代码放在了中断级运行。 延迟发布:
任务A正在运行,外设产生中断请求,该请求对应的中断服务程序运行,中断服务程序将要发布的函数调用和相关参数或者信号或消息存入“中断队列”,关闭中断,“中断队列处理任务”开始运行,将发布函数调用和相关参数提取出来,重新开启中断,锁定任务调度器,将发布函数调用和相关参数发布出去,挂起自身,解锁任务调度器。任务调度器查找任务就绪表中优先级最高的任务,如果没有比A优先级更高的任务,就运行任务A,否则转而运行更高效优先级的任务。此过程中关中断保护的是“中断队列处理任务”从“中断队列”提取发布函数调用信息的过程,锁定任务调度器是保护“中断队列处理任务”发布函数调用信息的过程。延迟发布巧妙的将发布函数调用信息的代码放在了任务级来操作,虽然减少了关中断时间,但是也延长了任务时间。注意:中断队列处理任务是系统内部任务,任务的优先级为最高(0); 3.2时间片轮转调度UCOSIII允许一个优先级下有多个任务,每个任务可以执行指定的时间(时间片),然后轮到下一个任务,这个过程就是时间片轮转调度,当一个任务不想在运行的时候就可以放弃其时间片。
时间片轮转调度器为:OS_SchedRoundRobin()。
如图,3个同一优先级任务,每个任务都是4个时间片。
 3.3调度点1、释放信号量或者发送消息,也可通过配置相应的参数不发生任务调度。
2、使用延时函数OSTimeDly()或者OSTimeDlyHMSM()。
3、任务等待的事情还没发生(等待信号量,消息队列等)。
4、任务取消等待。
5、创建任务。
6、删除任务。
7、删除一个内核对象。
8、任务改变自身的优先级或者其他任务的优先级。
9、任务通过调用OSTaskSuspend()将自身挂起。
10、任务解挂某个挂起的任务。
11、退出所有的嵌套中断。
12、通过OSSchedUnlock()给调度器解锁。
13、任务调用OSSchedRoundRobinYield()放弃其执行时间片。
14、用户调用OSSched()。 4.任务切换当UCOSIII需要切换到另外一个任务时,它将保存当前任务的现场到当前任务的堆栈中,主要是CPU寄存器值,然后恢复新的现场并且执行新的任务,这个过程就是任务切换。 任务切换分为两种:任务级切换和中断级切换。
任务级切换函数为:OSCtxSw()。
中断级切换函数为:OSIntCtxSw()。 两者的不同点就是,任务级切换有两步,第一步保存当前CPU运行的任务的状态,将其堆栈压入RAM中,第二步将新任务的栈压入CPU。而中断级是假设当前运行的任务的状态已经被保存过了,所以只做了将中断的堆栈压入CPU中。两者的堆栈指针也不同,任务有任务的堆栈区,中断有中断自己的堆栈区。 5.任务同步任务同步的方式有:单向同步和双向同步,双向不同不能被用来ISR和任务之间的同步。
任务同步的方法有:
- 信号量–更多被用来实现任务间的同步以及任务和ISR之间的同步。
- 任务信号量–使用的是任务内嵌的信号量,
- 事件标志组–任务与多个事件的发生同步,可以有“或”和“与”两种同步方式。
- 与多任务同步–通过广播信号量的方式使得多个任务同时开始执行。 任务同步的方式:
- 单向同步(信号量)–任务向任务,ISR向任务发送信号量
- 双向同步(任务信号量)–任务A正在执行,发布任务B的任务信号量,任务A通过等待内嵌信号量来与任务B同步,因为任务B还没有执行,任务A的执行被阻塞,等待任务A信号量发布。ucos-iii将任务B执行,发布任务A的任务信号量,因为任务B的任务信号量被发布了,所以任务B就与任务A同步了。 6.任务挂起表当一个任务等待信号量、互斥信号量、事件标志组、或者消息队列时,该任务就被加入任务挂起表,或者等待表中。
任务挂起表中的任务也是按照优先级排序的,高优先级的任务放在前面, 低优先级的任务放在后面。
以下是用到任务挂起表的几种内核对象,事件标志组、互斥信号量、信号量、消息。每个内核对象的头部都有三个相同的数据域,这三个数据域合起来叫做OS_PEND_OBJ。
任务挂起表实际上并不指向任务的控制块OS_TCB,而是指向一个OS_PEND_DATA类型的数据结构,其在任务被放入任务挂起表时会被动态分配到改任务的堆栈空间中。
 转自https://blog.csdn.net/JosephGodVim/article/details/52021136
