[电机应用] 基于反电动势过零检测法的无刷直流电机控制原理
2610|9
 楼主| zljiu 发表于 2023-7-19 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置传感器的存在限制了无刷直流电机在某些特定场合中的应用,如:使电机系统的体积增大,连接导线增多,且位置传感器在高温、高压和湿度较大等恶劣工况下运行时灵敏度变差,使系统运行可靠性降低等。
依据检测原理的不同,无刷直流电机无位置传感器控制方法主要包括:反电动势法、磁链法、电感法和人工智能法等。其中,反电动势法是目前技术最成熟、应用最广泛的一种位置检测方法。
反电势过零检测法的原理
根据法拉第电磁感应定律和楞次定律,转子旋转的时候会在定子绕组中产生感应电势,该感应电势的方向与绕组的电压相反,极性与励磁电压相反,故一般称为反电动势或反电势。
当转子在0角度时,A相反电动势过零点,再延后30度时,HALL 传感器检测到边沿信号,此时需要换相,即在30度时,AB绕组通电,开始检测C相绕组反电动势。
当转子位置60度时,C相反电动势过零点,再延后30度,HALL传感器检测到C相边沿信号,此时需要换相。以此类推,反电动势的检测总是在第三相未通电的绕组上进行,然后在延迟30度进行换相。
对比三相反电动势和三相绕组导通情况,6个反电动势过零点事件都是发生在未导通悬空相的绕组上,而所有的换相点都滞后相应的反电动势过零点30°电角度。反电动势过零点信号再延迟30°电角度,可得到6个离散的转子位置信号。
无刷直流电机绕组的反电动势过零点严格地反映了转子磁极的位置,当BLDC的某相绕组反电动势过零时,转子直轴与该相绕组交轴恰好重合,因此,只要能够准确的检测到绕组反电势的过零点信号,就可以判断出转子的关键位置。理论上,理想的换相点滞后反电动势过零点30°电角度,这样就能够实现无刷直流电机的换相操作,保证电机按照固定的方向连续旋转,从而保证了电机达到最大输出转矩,减小转矩脉动。
BLDC的反电动势大小取决于以下因素:转子角速度、转子磁体产生的磁场,定子绕组的匝数和气隙。电机设计完成后,转子磁场,定子绕组的匝数和气隙都是固定的,随着转子转速的提高,反电动势也随之增加。
BLDC在静止或低速时反电势为零或很小,无法用来判断转子位置,因此需要采用特殊的启动技术来进行启动,常用“三段式”自启动方法。
反电势过零检测实现方法
1.ADC检测法检测反电动势
AD检测法是一种软件计算反电动势过零点的方法,通过电压采样电路直接检测BLDC的三相端电压,然后通过软件方法,计算悬空相反电动势过零点。
为了使三相电压信号MOTOR_U/ MOTOR_V/ MOTOR_W落在MCU片上ADC模块的采样范围,对其进行电阻分压处理,再将分压后获得的AD_VOLTAGE_U/ AD_VOLTAGE_V/AD_VOLTAGE_W信号直接送入ADC的采样引脚进行处理。
ADC检测法需要在每个控制周期内采集母线电压,以确定理论中性点电压,并将其与悬空相的端电压进行比较,从而获得反电动势过零点,在检测到反电动势过零之后,延时30°电角度即可进行换相操作。
2.硬件比较器法
采用硬件比较器获取过零点的方法:通过悬空相反电动势( PHASE_U/V/W )与虚拟中性点电压(MITTLE)比较得到过零点。这种方法不需要考虑在哪个时刻进行过零采样,只需实时检测硬件比较后的I/O状态,即可判断换相时刻。
虚拟中性点计算电路如下图
图中,MOTOR_U,MOTOR_V,MOTOR_W分别接电机的A,B,C相,经过一个分压网络后分别得到PHASE_U,PHASE_V,PHASE_W三个信号并连接到ADC通道引脚。MITTLE为虚拟的估测后的中点电压,只要在AB通电期间开通MOTOR_W和MITTLE的比较,AC通电期间开通MOTOR_V和MITTLE的比较,BC通电期间开通MOTOR_U和MITTLE的比较,就可以成功检测出各相的过零点。
版权声明:本文为CSDN博主「粉色挖掘机」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_30095921/article/details/125978923
tpgf 发表于 2024-2-4 14:52 | 显示全部楼层
楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
heimaojingzhang 发表于 2024-2-4 15:18 | 显示全部楼层
这个反电动势如果吸收了会不会造成资源浪费呢
renzheshengui 发表于 2024-2-4 15:50 | 显示全部楼层
可以考虑用位置传感器和速度传感器联合控制不
keaibukelian 发表于 2024-2-4 20:19 | 显示全部楼层
我们需要把反电动势控制在什么范围内才可以进行利用呢
paotangsan 发表于 2024-2-4 20:53 | 显示全部楼层
反电动势过零说明已经运动到最大位置上了是吗
wakayi 发表于 2024-2-4 21:29 | 显示全部楼层
这个提前量不太好控制,所以精度不好搞定
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:04 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 13:59 | 显示全部楼层
反电动势过零检测法利用无刷直流电机未通电相的反电动势过零点判断转子位置。电机运行时,不通电相产生反电动势,过零点后经一定电角度(通常 30°)触发换相,无需位置传感器,通过硬件电路检测过零点,结合软件定时控制功率管导通顺序,实现无传感器换向控制。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 12:56 | 显示全部楼层
检测无刷直流电机未通电相反电动势过零点,经延迟获得换相时刻,实现电子换向,无需位置传感器。
