零代码ETL,助小红书商家高效实现数据集成与同步
963|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-7-20 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、小红书电商平台介绍
小红书商城是国内知名的社交电商平台,致力于联合全球优质品牌和商家,为用户提供一个以社交场景为基础的购物新体验。在小红书商城上,用户可以发现、购买、评论分享各种商品和服务,通过自己的消费行为与粉丝互动来塑造自己的社交形象,同时为品牌和商家带来更多曝光和附加值。
二、小红书商家的单据数据同步需求
虽然小红书提供了开放平台供商家拉取账户的数据,提供了数据同步的可能性,但是对于大部分企业而言技术难度还是有些大,如果企业想把小红书中的数据同步到CDP平台或者数仓中进行分析该如何做呢?
1、传统硬编码同步方式:
小红书开放平台主要提供了API接口和数据接入服务,目的是为了增强品牌和优质商家的社交电商营销效果,一般有以下步骤:
1. 注册小红书商家账号后访问接口获取授权码;
2. 通过代码发送鉴权请求获取token,并根据响应的token剩余时间将token进行缓存;
3. 每个接口都需要进行请求体的封装,并且需要根据响应结果对数据进行解析处理;
4. 需要将数据持久化时要使用代码实现;
5. 对每个接口访问请求都需要进行调试以确保响应的结果符合期望。
2、使用零代码ETL工具实现同步:
ETL工具下,小红书开放平台可以作为数据源或目标,通过ETL工具无需代码开发即可进行各项数据处理和集成操作,节省开发成本。将小红书开放平台纳入ETL数据处理流程中,品牌和商家可以更好地了解用户需求和趋势制定定向性更强、更准确的营销策略,提高销售和竞争力,并实现数据共享和交叉分析,提升整体数据挖掘和价值探索的能力
将小红书商家地址库列表拉取到本地数据仓库场景
使用情景:商家需要将账户中的地址库数据拉取到本地的数据库。
以下是使用ETL工具搭建的一个自动化流程,实现将数据拉取到本地数据库中。
通过双击节点进入属性配置界面并填入公共配置变量
库表输出选择对应表并配置字段
在选择表后组件会根据表自动生成字段,如果不需要部分字段信息,可以删除该列,这一列的数据就不会保存到数据库中
配置完节点后,点击运行流程,就可以把数据拉取到本地数据仓库中了,运行完成后可以去本地查看刚才获取的数据
更多同步场景示例
小红书拉取商家地址库(多个) + 多流union合并 + 数据排序 + Excel输出:拉取小红书店铺的商家地址库信息,进行数据合并和排序后保存到Excel文件中。
小红书拉取商家地址库(多个) + 多流union合并 + 数据排序 + [(Excel输出+API文件上传) + 库表输出 :拉取多个小红书商家地址库信息,将拉取到的数据合并后排序,然后将数据保存到Excel文件后调用API上传至服务器,同时将数据保存到数据库中。
ETLCloud介绍
ETLCloud是一款零代码ETL工具,可以快速对接上百种数据源和应用系统,无需编码即可快速完成数据同步和传输,企业IT人员只需简单几步即可快速完成各种数据抽取同步并配合BI工具实现数据的统计分析。
(ETLCloud可视化流程同步界面)
cooldog123pp 发表于 2023-7-22 09:20 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
