[其他ST产品] STM32开发板与电脑连接失败
1021|17
 楼主| classroom 发表于 2023-7-26 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示 Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 921600 bps).
我检查过了 ,电源连接正常的,供电也正常
请大家指点指点
捧一束彼岸花 发表于 2023-8-13 20:26 | 显示全部楼层
波特率设置错了吧
西洲 发表于 2023-8-13 22:13 | 显示全部楼层
你这得看板子内部程序的波特率是多少啊
田舍郎 发表于 2023-8-13 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
第一个图是什么软件?也是st的么?
故意相遇 发表于 2023-8-14 01:25 | 显示全部楼层
感觉波特率过大,导致的通信失败
将爱藏于深海 发表于 2023-8-14 05:13 | 显示全部楼层
你把波特率设置小点,同时软件也设置小点试试
月亮一键变蓝 发表于 2023-8-14 07:21 | 显示全部楼层
话说,这是啥软件啊?
在曼谷的春 发表于 2023-8-14 09:15 | 显示全部楼层
是不是你用的Stlink的串口,可能不支持这么快的速度啊
我吃小朋友 发表于 2023-8-14 09:46 | 显示全部楼层
提示你连接失败,那就检查一下串口呗
未说出口的像你 发表于 2023-8-14 13:47 | 显示全部楼层
一般USB虚拟出来的串口,最好用115200,最大
一只眠羊 发表于 2023-8-14 15:27 | 显示全部楼层
其实,看提示来说,就是串口没连接成功,虽然你串口之类的选择对了,但是你数据没交互成功
一只眠羊 发表于 2023-8-14 19:21 | 显示全部楼层
还是用CH340这种串口模块吧,同时建议波特率设置小一些
Undshing 发表于 2023-8-14 23:45 | 显示全部楼层
是不是波特率不匹配啊
MessageRing 发表于 2023-8-23 22:03 | 显示全部楼层
程序配置的波特率是多少啊
huanghuac 发表于 2023-8-24 19:52 | 显示全部楼层
波特率多少
Mowergy 发表于 2023-10-20 08:59 | 显示全部楼层
应该是波特率设置错了,波特率设置小点试试
Bowclad 发表于 2023-10-20 13:08 | 显示全部楼层
用的什么上位机啊
