[其他ST产品] STM32使用外部晶振并设置主频为48M
1078|11
 楼主| lvuu 发表于 2023-7-26 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为项目上对时钟要求不高,只需要用到一个9600波特率的串口和一些普通IO口,下面是简单的使用方法。
  1. void MYRCC_DeInit(void)
  3.     RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
  4.     RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
  5.     RCC->AHBENR = 0x00000014;  //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.
  6.     RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭.
  7.     RCC->APB1ENR = 0x00000000;
  8.     RCC->CR |= 0x00000001;     //使能内部高速时钟HSION
  9.     RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;   //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
  10.     RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;     //复位HSEON,CSSON,PLLON
  11.     RCC->CR &= 0xFFFBFFFF;     //复位HSEBYP
  12.     RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF;   //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
  13.     RCC->CIR = 0x00000000;     //关闭所有中断
  14.     //配置向量表
  15. #ifdef  VECT_TAB_RAM
  16.     NVIC_SetVectorTable(0x20000000, 0x0);
  17. #else
  18.     NVIC_SetVectorTable(0x08000000, 0x0);
  19. #endif
  20. }
  21. void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)
  22. {
  23.     unsigned char temp = 0;
  24.     MYRCC_DeInit();                  //复位并配置向量表
  25.     RCC->CR |= 0x00000001; //内部高速时钟使能HSION
  26.     while(!(RCC->CR >> 1)); //等待内部时钟就绪
  27.     RCC->CFGR = 0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
  28.     PLL -= 2; //抵消2个单位
  29.     RCC->CFGR |= PLL << 18; //设置PLL值 2~16
  30.     RCC->CFGR |= 0 << 16;         //PLLSRC ON  HSI经2分频后作为PLL输入时钟
  31.     FLASH->ACR |= 0x32;         //FLASH 2个延时周期
  32.     RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
  33.     while(!(RCC->CR >> 25)); //等待PLL锁定
  34.     RCC->CFGR |= 0x00000002; //PLL作为系统时钟
  35.     while(temp != 0x02)   //等待PLL作为系统时钟设置成功
  36.     {
  37.         temp = RCC->CFGR >> 2;
  38.         temp &= 0x03;
  39.     }
  40. }
  41. int main(void)
  42. {
  43.     int i;
  44.     Stm32_Clock_Init(12);
  45.     delay_init();                     //延时函数初始化
  46.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  47.     uart_init(9600);         //串口初始化为115200
  48.     LED_Init();                             //LED端口初始化
  49.     TIM3_Int_Init(49, 48 - 1); //10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  50.     while(1)
  51.     {
  52.         printf("hello\r\n");
  53.         delay_ms(1000);
  54.     }
  55. }
为了保证系统时钟的delay函数正常,还需要在system_stm32f10x.c中注释掉原有的时钟#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000并改为#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000。
童雨竹 发表于 2023-12-29 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2023-12-29 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2023-12-29 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2023-12-29 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2023-12-29 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2023-12-29 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2023-12-29 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Pulitzer 发表于 2023-12-29 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
周半梅 发表于 2023-12-29 18:18 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Pulitzer 发表于 2023-12-29 19:21 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
