(1)在布局传递以后,我们就可以确定那些元器件是在一起的,这样就可以将芯片的各个针脚和元器件相连接
(2)在连接的过程中,我们可以连接芯片和比较大的元器件,像(XH-6A、HDRF-2.54_等元器件)这种大型的元器件就需要连接。
(3)在连接的同时,走线还需要保证不能小于90或者等于90度,在走线的同时,我们还需要有一定的欣赏眼光,各个导线之间的距离,如何拐弯,都需要我们进行考虑。
(4)在遇到表面走线走不通的时候,这个时候就需要我们进行打孔,当然打孔是不能在一开始就打的,要在大题的走线全部走完,这时一些没有办法连接的导线,才需要的进行打孔。
(5)在打孔以后要切换到底层的的线路。而底层的电路在走线的时候,都需要和表层的线路成90度,而且要知道的是,同种颜色之间的导线是不能交叉的
(6)在打孔以后,相连接的导线是可以通过的一个过孔的相连接的。
