[APM32F0] 串口2实现单线TX+RX收发
1968|0
 楼主| Fanexs168 发表于 2023-7-31 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景
  • 客户使用APM32F030C8T6,产品需求通过软件控制,实现串口“单线TX+RX收发”。
    • TX发送使用DMA,RX接收使用接收中断
    • 电路结构如下图
实现方案
可参考《F030_串口单线控制TX_RX》例程
  • 在适当的地方调用“开RX关TX”、“开TX关RX”
    • 默认串口是处于“仅接收模式”,需要发送时再开启“仅发送模式”
  • 在串口TX DMA发送前,先开启“仅发送模式”
    • 在DMA 搬运完成中断里,重新开启“仅接收模式”
      • 注意:DMA搬运完成,不代表串口TX发送也已经完成了——如果在DMA完成中断里,直接开启“仅接收模式”,那么MCU会误触发RX完成中断(RX重新开启得太早了!),不符合客户需求。
    • 需要等待串口TXC置位后,保证TX发送是真实完成了,再开始“仅接收模式”
  • 实测,从进入DMA搬运完成事件,到串口TXC完成——
    • 如果是115200bps,耗时170us左右,还是很快的。
    • 如果是9600bps,要耗时2ms
      • 考虑到客户需要9600bps的波特率,不宜在DMA完成中断里死等2ms这么长的事件。
      • 建议方案——在主循环里同时判断这2个条件:①判断TXC置位的操作 ②新定义软件标志位DMA_Flag(代表DMA搬运完成)。如果都满足,再调用OpenRX_CloseTx()
F030_串口单线控制TX_RX.rar
1.53 MB, 下载次数: 19
认证:极海半导体
17
