[开发工具] 【HC32L196PCTA测评】+小华初体验
4070|3
 楼主| 574246365 发表于 2023-8-7 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件资源介绍
cb4fd567c7de94d542d191b6f2aaf790 e3e4045725d49d31ecca9696f41b35d9
开发板型号: HYPERLINK "http://www.chinamcu.cn/product-detail.html?goodsid=36&text=%E5%B0%8F%E5%8D%8E%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&cateid=19" \t "https://bbs.21ic.com/_blank"
48MHz Cortex-M0+ 32
256K字节Flash存储器,32K字节RAM存储器,
通用I/O管脚88IO/100PIN
测评流程
开箱测试,配置调试环境,下载DEMO测试。
根据现有例程进行及现有硬件开发。
项目例程测试并视频演示。
实物图及配置开发环境
以下是实物图以及开发环境所需的工具。
e8d755f384472ba725abbbf077326867
左侧部分调试器,中间为L196PCT引出IO,右侧是屏幕显示
资料下载:
省略以下步骤,直接跳转进官网下载 HYPERLINK "https://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid=1775"
或者一步步来,直接搜索小华半导体,然后进入。
a8502761583e15a3f57486591a5da553
选择产品线下的低功耗产品L0
3f03a572d3e7dee318f2fcee88c2885e
接下来选择HC32L196,选择产品为 HYPERLINK "https://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid=1775" 。
68b2ebab41dae0c5125c5fb9e15b278c
c442b8fe590972f8852d1a8de547e2eb
0156602a04a56542047289b31806a6d5
软件安装:
我当前集成开发环境KEIL5.38A,此处不在赘述KEIL下载安装过程,大家可以百度
2acaf2de2859faa74ec2014bb2258998
DAP-LINK驱动在安装KEIL5时已经就安装好了,可以直接用。
b1048e863a7389a3a647c61df4b00d63
安装MDK5pack,   IDE下的pack包
980a694d85a657940ad175ba438fa2ab
下载DEMO测试功能
导入官方例程至KEIL,这里用的还是GPIO点灯裸机例程。
64df9125069394aef9a44c5423a4283e
例程讲解:
工程框架分为以下几个文件,包含了外设驱动,中断服务,用户APP等部分。
43a719e2a4567b6f2176ba282e51ee82
Main函数包含了,硬件初始化,while循环执行任务。
c05904494eadf68a6d130f944505844b
8d1c4dfbf958ec01fa79915ed240e080
APP_LedInit()中,初始化系统时钟,开启GPIO时钟,配置LED引脚功能,硬件初始化完成。
下载程序
1.下载的时候,我用1.2.0版本时,出现了FLASH无法识别的问题,我不知道大家有没有碰到,然后我用1.1.0下载的时候就没有事。
2.需要在魔法棒里配置以下Device中的MCU型号,默认是ARM下的M0+。这里我们改动一下 bc5af65f6341c31a01fc919b5ffc341b
3.debug下配置好CMSIS-DAPlink,这样编译后就可以下载调试了
2aee83bf1530c103440bb33a7322bbfe
下载完成后,LED每隔一秒间隔动作一次。
接下来调试其他部分,开机结束,调试比较顺利。库兼容性很好。
guijial511 发表于 2023-8-7 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个集成的板载link感觉很容易折断啊
yang377156216 发表于 2023-8-7 09:44 | 显示全部楼层
这个集成的板载link感觉很容易折断啊
应该就是为了方便折断而设计的,这样可以单独当作一个调试器用了。
 楼主| 574246365 发表于 2023-8-7 14:37 | 显示全部楼层
这个集成的板载link感觉很容易折断啊
不同厂商基本都是这样设计的,问题不大,只要焊接的时候板子不变形,强度还有的。就算断开,还有引出的pin可以短接使用。相当于独立使用了。
