IGBT模块常见的几种失效情况
12813|1
 楼主| qbwww 发表于 2023-8-10 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GBT模块因应电力电子技术的迅速发展目前已经得到广泛应用,但部分模块在实际应用中也不可避免的出现了失效现象。本文简要的对模块失效的成因进行分类,主要涉及模块过温、过电压、机械损伤、器件问题造成IGBT模块的失效。
过温
散热性不佳:
①模块和散热器之间安装不够紧密
②散热器表面平整度差
③导热硅脂不足、过量或则不均匀
④风扇老化导致转速减小或者停转
⑤散热器体积过小
⑥环境温度过高
功耗过大:
①驱动电压不足,导致饱和压降增加。
②模块开关频率过大
③门极驱动电阻过大,导致开关损耗增加。
④过电流(过载等)
⑤短路:Ⅰ.死区时间不足;Ⅱ.驱动信号误动作。
过电压
集电极过电压:
①模块的余量不足,导致电源电压超过模块的最大承受电压。
②制动单元设计无法匹配或失效,总线直流电压出现异常攀升。
③母线寄生电感过大
④控制信号异常
⑤开通速度过快
⑥雷电浪涌
门极过电压:
①门极驱动供电异常
②门极回路异常
③雷电浪涌电压
④门极电压发生振荡
⑤门极静电击穿
⑥开关速度太快导致门极电压抬升
机械损伤
①模块主端子使用的螺栓过长导致端子的底部结构损坏
②主端子与外接器件之间的瞬间扭力过大
③模块和散热器之间的紧固扭力过大
④模块和散热器之间紧固扭力的不平衡导致模块绝缘基板的变形
⑤焊接温度太高且时间太长,导致IGBT模块内部焊接点上的焊锡融化。
器件问题
①IGBT芯片制造缺陷
暖茶轻语 发表于 2025-3-31 20:50 | 显示全部楼层
器件问题里面提到的IGBT芯片制造缺陷,这个就比较难控制了
