三极管的Ib电流太大会有什么问题呢?
1745|14
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-15 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前原理图评审总是听到老专家说Ib电阻不能太小,否则容易出问题,一直不知道什么原因,现在仿真也不知道会有啥影响,只知道UBE电压变大了,请大师专家帮忙指点,谢谢
LcwSwust 发表于 2023-8-15 17:14 | 显示全部楼层
电流大了会烧坏东西的,你算下上面图里R1 的电流。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-15 17:34 | 显示全部楼层
这个电阻功耗也不太呀,才0.14w
LcwSwust 发表于 2023-8-15 17:36 | 显示全部楼层
这个电阻功耗也不太呀,才0.14w
上面那个图里R1是1欧,输入是5V,电阻上估计有4V吧,那就是4A的电流,4V*4A=16W.
仿真软件不一定准确,你找个真的三极管试一下。
coody 发表于 2023-8-15 22:27 | 显示全部楼层
Ib用多大,根据具体电路来计算,Ib电流太大就是设计严重不合理。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-16 08:34 | 显示全部楼层
会有其它问题吗?谢谢
big_ben 发表于 2023-8-16 08:50 | 显示全部楼层
如果是实际电路的话,上电后Q1会迅速冒烟,甚至来不及冒烟就烧断路了,凉凉了~
zlf1208 发表于 2023-8-16 09:12 | 显示全部楼层
你没有听懂老专家的话,老专家的意思是:当三极管用于开关电路时,Ib的电流不能太小,不是说你计算一下,电流够了就行了,因为三极管的离散性,hfe的大小差别会很大,设计时,Rb在任何时候都要确保三极管饱和导通,注意二点,一是任何时候,二是饱和导通。另外,Rb的大小还跟Rc的大小有关,就你图中的Rc=500欧而言,取值太小了,功耗太大,通常,Rc=4.7K~10K。在此情况下,Ic=0.5~1mA,假定hfe=100,则Ib=0.005~0.01mA,Rb=(5-0.7)/0.01=470K,简化的计算:Rb=Rc*hfe。为了确保三极管可靠导通,如果此时有个三极管的hfe=40,对应的Rb就应该是4.7*40=188K,所以保险起见,Rb可取47K~100K。
春风路过 发表于 2023-8-16 11:31 | 显示全部楼层
很显然,专家的话是对的,但是不会告诉你太详细。不过我可以保证,你很可能***遇不到专家说的问题。
春风路过 发表于 2023-8-16 11:32 | 显示全部楼层
非常赞同
春风路过 发表于 2023-8-16 11:37 | 显示全部楼层
如果是实际电路的话,上电后Q1会迅速冒烟,甚至来不及冒烟就烧断路了,凉凉了~ ...
我推断不会发生你说的情况,虽然我也没试过,但是我鼓励有人来试试。
ezcui 发表于 2023-8-16 12:43 | 显示全部楼层
亲身亲历吧
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2023-8-16 14:18 | 显示全部楼层
你没有听懂老专家的话,老专家的意思是:当三极管用于开关电路时,Ib的电流不能太小,不是说你计算一下,电 ...
为什么UBE电压会变,会有4.6V电压,不是0.7V左右呢
zlf1208 发表于 2023-8-16 14:36 | 显示全部楼层
你那个电阻1欧太小了,流过基极的电流(5-4.62)/1=0.38A,三极管早就不正常了,对于一个错误的电路,你还要相信仿真结果吗?即使在电路正确的情况下,仿真结果也只能是参考,虽然大部分情况下结果是可信的。
另外,建议你仔细复习一下大学讲三极管的课程,多读几遍,彻底理解。三极管是电路最基础的元件,如果不会用,那就别做电工了。
春风路过 发表于 2023-8-16 21:24 | 显示全部楼层
我觉得还是很大概率坏掉
