[信息] 抗静电LCD驱动-VK2C21液晶驱动芯片原厂
769|8
 楼主| 13632814412 发表于 2023-8-21 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK2C21A/B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/24/20/16
可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
原厂 工程服务,技术支持!(C21-211)
VK2C21A/B/C/D概述:VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
VK2C21A SOP28:16SEG×8COM或20SEG×4COM 点阵
VK2C21B  SOP24:12SEG×8COM或16SEG×4COM点阵
VK2C21C  SOP20: 8SEG×8COM或12SEG×4COM  点阵
VK2C21D  NSOP16:4SEG×8COM或8SEG×4COM  点阵
特点:
  工作电压 2.4-5.5V
  内置32 kHz RC振荡器
  偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
  COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
  内置显示RAM为20x4位、16x8位
  帧频可配置为80Hz、160Hz
  省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
  I2C通信接口
  显示模式20x4、16x8
  3种显示整体闪烁频率
  软件配置LCD显示参数
  读写显示数据地址自动加1
  VLCD脚提供LCD驱动电压源
  内置16级LCD驱动电压调整电路
  内置上电复位电路(POR)
  低功耗、高抗干扰
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2           偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2       偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2       偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2       偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com       偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                  偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                 偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                 偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
@13632814412 :微信同号吗?  发表于 2023-8-22 16:48
@王栋春 :提供的 你找许先生索取就可以了136*3281*4412  发表于 2023-8-22 16:21
免费提供芯片测试和试用吗?  发表于 2023-8-21 22:09
jiahy 发表于 2023-8-22 20:54 | 显示全部楼层
琳琅满目
 楼主| 13632814412 发表于 2023-8-23 09:22 | 显示全部楼层
哈哈 如果有需要完整的pdf或者其他型号/样品都可以联系我们的 许生:136-3281-4412
 楼主| 13632814412 发表于 2023-8-23 09:24 | 显示全部楼层
https://www.szvinka.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=77 这是我们公司的官网,需要了解其他型号可以进去看看哦
MessageRing 发表于 2023-8-23 20:53 | 显示全部楼层
怎么联系呢
 楼主| 13632814412 发表于 2023-8-24 11:56 | 显示全部楼层
跟许先生联系哈 136-3281-4412
