公司用的这款芯片 以前没接触 KF8F2020芯片 复位脚P0.3作为输出电平异常 其他两个P0.5 0.4都正常。电平输出高电平电压过低。是不能作为输出吗?define OUT1 P0LR5
#define OUT2 P0LR4
#define OUT3 P0LR3
#define uchar unsigned char
void Fire_ON()
OUT1=0;
OUT2=0;
OUT3=0;
void Fire_OFF()
OUT1=1;
OUT2=1;
OUT3=1;
void Delay_ms(int ms_data)
uchar i;
while(ms_data--)
i = 200;
while(i--);
void Mcu_Init()
OSCCTL = 0x70; //设置为内部高频8M
// OPTR = 0x03;// 允许上拉
// PUR0=0X3F;
TR0 = 0X3 ;// 方向寄存器 调试要输入态的CLK DAT
TR1 = 0X4 ;// 方向寄存器
OUT1=0;
OUT2=0;
OUT3=0;
//Main Function
int main()
Mcu_Init();
while(1)
// _CWDT();
Fire_ON();
Delay_ms(200);
Fire_OFF();
Delay_ms(200);
