MSPML1306 delay_cycles(cycles)的时间计算和使用
1845|13
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-8-27 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
库函数中,可以调用函数    delay_cycles(xxx);  进行简单的延时。但是使用的时候,需要注意下面三点。
1、xxx使用的原型,不能简单的填数字,填这个数字的时候,数字必须是加括号的,比如delay_cycles(160000);是错误的。正确的应该是delay_cycles((160000));
2、delay_cycles(1);的时间是1个机器周期,如果主频是32M的,那么他的延时时间是1/32000000s,如果要延时5ms,那么xxx的值应该是(160000)。
3、要注意下面的函数解析中的典型方差这个概念,下面说的10 cycles不是指这个函数延时10个周期,是指他的方差是10个周期。
*                    Typical variance from this function is 10 cycles or
*                    less assuming that the function is located in flash and
*                    that caching is enabled. Disabling caching may result in
*                    wait-states when fetching from flash.
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-8-27 18:55 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-9-8 15:39 | 显示全部楼层
用一个延时函数来适应不同型号的单片机  能实现吗
guanjiaer 发表于 2023-9-8 16:03 | 显示全部楼层
这个不行吧  即便是同一个单片机 时钟源不同 也没法适用啊
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-9-8 16:16 | 显示全部楼层
这个是不可能实现的,总是要调整一些东西来适应机器周期的。
keaibukelian 发表于 2023-9-8 16:43 | 显示全部楼层
为什么解析出来的是一个方差呢,而不是差值呢
观海 发表于 2023-9-8 18:59 | 显示全部楼层
为什么我们有时候会卡在延时函数中呢
heimaojingzhang 发表于 2023-9-8 19:26 | 显示全部楼层
为什么要在延时函数的参数那加双重小括号啊
paotangsan 发表于 2023-9-8 19:53 | 显示全部楼层
可以考虑使用一个固定不变的定时器来做一个衡量或者是基准 来实现这个功能不
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-9-8 21:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用一个固定不变的定时器来做一个衡量或者是基准 来实现这个功能不 ...
这就回到刚开始的那个问题了,无法适用所有型号的单片机。
可以进去到函数里面后发现,他就是这样定义的,确实比较奇怪。
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-10-12 21:29 | 显示全部楼层
为什么我们有时候会卡在延时函数中呢
有的延时函数是基于while循环的,而且递加或者递减的时候,要注意数据的溢出,数据的赋值和数据的类型要匹配。
dami 发表于 2023-10-16 09:03 | 显示全部楼层
不错,感谢分享。
lulugl 发表于 2023-10-16 09:38 | 显示全部楼层
arm-contex M0/M0+有systick,配置好时钟后,他是可以通用的。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
