[电路/定理] 请问下怎么把10KV-50KV的高压电转为低压
2752|11
 楼主| 15625004279 发表于 2023-9-1 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下怎么把10KV-50KV的高压电转为低压采集?我有个不成熟的想法就是把那个升压线圈反过来使用,能不能达到降压的效果啊?
littleshrimp 发表于 2023-9-1 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
把两端插水里烧水带动发电机发电
xmar 发表于 2023-9-1 12:46 | 显示全部楼层
50kV电源是交流或者直流?电源内阻如何(输出功率、电流能力如何)?负载情况如何?如果是仪器、仪表内部(而非电力系统的)交流高压的采集测量可以用升压线圈反过来串联大功率高压的100MΩ电阻,试一试。
zlf1208 发表于 2023-9-1 14:56 | 显示全部楼层
如果这个电源来自电力供电系统,那就要用电力变压器了,10KV要有专门带隔离的场所才行,否则不安全。
如果是电蚊拍的那种,那就随意了。
 楼主| 15625004279 发表于 2023-9-1 15:56 | 显示全部楼层
50kV电源是交流或者直流?电源内阻如何(输出功率、电流能力如何)?负载情况如何?如果是仪器、仪表内部( ...
好的,谢谢你的建议
 楼主| 15625004279 发表于 2023-9-1 15:57 | 显示全部楼层
如果 ...
电压来自打火机里面那个压电器产生的高压
fengok008 发表于 2023-9-1 16:35 | 显示全部楼层
把两端插水里烧水带动发电机发电
jerkoh 发表于 2023-9-1 16:37 | 显示全部楼层
两个电阻分压下应该可以
但封装比较大 1米x1米x1米。
0805肯定不行
zlf1208 发表于 2023-9-1 17:03 | 显示全部楼层
电压来自打火机里面那个压电器产生的高压
这是脉冲电压,准确地说这是一个能量脉冲,接了负载以后电压可能就上不去了,空载的时候才会有高压。
syh2431 发表于 2023-9-1 20:46 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2023-9-2 09:58 | 显示全部楼层
直接并联一个储能电容
mwxpk 发表于 2023-9-7 13:59 | 显示全部楼层
(电压来自打火机里面那个压电器产生的高压)一个爱傻想的好孩子。这个器件的电压接不了负载。头破了养好换个方法。
