[新唐博主] 传感器应用首选,新唐M091系列:小体积,高性能MCU,集成高精度运放
6882|9
 楼主| 21ic小管家 发表于 2023-9-1 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是传感器?
传感器(英文名称:transducer/sensor)是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出的检测装置。微型化和智能化是传感器未来的发展方向。
新唐M091系列产品
NuMicro M091 系列是工作频率72 MHz 的Arm Cortex-M0 的微控制器,并提供 32 KB 及 64 KB 的 Flash,8 KB 的 SRAM,2.7V ~ 3.6V 的工作电压,可在 -40 ~ 105℃ 范围内运行。该系列产品具有丰富的模拟外设:四组增益带宽为 8 MHz 、输入失调电压为 50 µV 的运算放大器;16 通道 12 bit 2 MSPS 采样率的 ADC;四组 12 bit DAC;内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C。
新唐M091系列产品具备如下特性,是传感器应用的首选。
1、小体积
为了满足模拟传感器小尺寸的需求,M091 系列提供 QFN33 (4 x 4 mm) 与 QFN48 (5 x 5 mm) 的小封装尺寸。
2、高性能MCU
a)运行工作频率高达 72 MHz;
b)2.7V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O;
c)16 通道 12 bit 2 MSPS 采样率的 ADC;
d)四组 12 bit DAC;
e)内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C;
f)可在 -40 ~ 105℃ 范围内运行。
3、集成高精度运放
a)输入失调电压低至50µV,温漂电压低至0.05µV/°C,精度高,无需温度补偿;
b)增益带宽高达8MHz,确保信号放大后的完整性。
chenjun89 发表于 2023-9-6 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
这块市场,要价格便宜才有竞争力。
@xuanhuanzi :有加微信 guimi2016  发表于 2023-10-9 09:36
@ddw315 :有新唐的音频芯片没?  发表于 2023-9-28 19:57
价格不错 加单片机交流群QQ 679013663  发表于 2023-9-7 13:48
微信15323794243 发表于 2023-11-20 18:16 | 显示全部楼层
新唐一级代理商,全线代理,有需求可以联系
蓝月电子 发表于 2023-11-28 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
样品申请可以找代理商3284494788@qq.com
蝶弄美人簪 发表于 2025-9-27 15:13 | 显示全部楼层
新唐 M091 系列是传感器应用首选 MCU,小体积、高性能,集成高精度运放,能高效处理传感器信号,适配各类传感场景。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 18:01 | 显示全部楼层
新唐 M091 系列是传感器应用的优选 MCU,采用小体积封装适配紧凑设计,以高性能内核保障数据处理效率。其集成的高精度运放,可直接对接各类传感器(如压力、温度传感器),减少外围元件,降低电路复杂度与成本。能精准放大微弱传感信号,提升数据采集精度,适配工业检测、消费电子等传感器密集场景。
拿走一光年 发表于 2025-10-17 10:44 | 显示全部楼层
新唐 M091 系列是传感器应用的优选 MCU,基于 ARM Cortex-M0 内核,兼具小体积与高性能。其集成高精度运放,可直接对接模拟传感器信号,减少外围元件;还支持多种通信接口与丰富外设,适配温湿度、压力等各类传感器,能简化电路设计、降低成本,广泛用于便携式、低功耗传感器应用场景
2925
