[生态工具] LKSSCOPE能连接但是没有数据显示,jscope与freemaster都正常
2979|22
 楼主| shun060527 发表于 2023-9-8 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题LKSSCOPE能连接但是没有数据显示,jscope与freemaster都正常
zlcn 发表于 2023-9-8 10:45 | 显示全部楼层
是因为你没有将变量导入工具栏打开,你可以在数据查看菜单将窗口导航 变量导入这些工具栏打开
 楼主| shun060527 发表于 2023-9-8 14:34 | 显示全部楼层
是因为你没有将变量导入工具栏打开,你可以在数据查看菜单将窗口导航 变量导入这些工具栏打开 ...
没用导入了axf文件也是一样的
huangbb52 发表于 2023-9-14 20:50 | 显示全部楼层
同款问题,正在研究中,目前怀疑点感觉像通讯没有建立,无法调取文件
huangbb52 发表于 2023-9-15 13:44 | 显示全部楼层
软件我做了多方位测试,删除lks-data下建立的*.ini文件,重新打开软件,不要点新建配置,直接导入*.axf,可以正常使用。
赞,终于有数据了,是这个问题,但软件经常经常出现曲线不变的情况,在下面设置了值自增测试,跑着跑着,有些曲线就值一直为0了,再连接也不行,又经常得重新启动软件,很奇怪,感觉还有bug  发表于 2023-9-16 08:49
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:43 | 显示全部楼层
没用导入了axf文件也是一样的
正解
elephant00 发表于 2023-11-9 14:56 | 显示全部楼层
检查连接线是否完好,以及接口是否正确
njustfly 发表于 2023-11-9 17:45 | 显示全部楼层
把窗口下方靠中间位置的“标签页0”复选框选上,已选择的页面才真正执行采集。
这样方便配置多个页面,又避免采集对象过多导致效率下降,可以临时屏蔽一些内容。
这是以前版本没有的功能吧,有效,点赞  发表于 2024-7-15 14:26
MYWX 发表于 2024-7-15 16:01 | 显示全部楼层
把下面的标签页勾选上就好了
zhouyuwen@hrbeu 发表于 2024-8-29 19:17 | 显示全部楼层
Can not find SEGGER RTT Control Block日志中显示这个,是什么原因。
已解决  发表于 2024-8-31 09:36
地瓜patch 发表于 2024-9-24 23:09 | 显示全部楼层
通信不正常?配置不正确么?
powerantone 发表于 2025-3-17 12:00 | 显示全部楼层
软件的配置文件(如*.ini文件)可能存在错误或损坏
stormwind123 发表于 2025-3-17 12:56 | 显示全部楼层
使用的LKSSCOPE软件版本可能存在bug或与其他软件(如驱动程序)不兼容,导致数据显示异常。
jcky001 发表于 2025-3-17 14:00 | 显示全部楼层
更新LKSSCOPE软件至最新版本试试。
cr315 发表于 2025-3-17 15:23 | 显示全部楼层
硬件连接是否稳定?
海滨消消 发表于 2025-3-17 16:20 | 显示全部楼层
检查通信协议是否匹配。
两只袜子 发表于 2025-3-17 18:00 | 显示全部楼层
重置LKSSCOPE的配置文件重置LKSSCOPE的配置文件
probedog 发表于 2025-3-17 19:00 | 显示全部楼层
硬件连接或通信问题
classroom 发表于 2025-3-17 21:00 | 显示全部楼层
数据格式或类型问题
豌豆爹 发表于 2025-3-17 21:00 | 显示全部楼层
发送的数据格式和类型与LKSSCOPE期望的格式和类型可能不匹配。
