[传感器] 一篇文章告诉您立仪3D线激光位移传感器
1280|0
 楼主| liyikeji 发表于 2023-9-19 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。
可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大,因此会对激光位移传感器的应用范围要求较苛刻。
测量原理:
激光器产生线激光投射于物体表面,经物体漫反射,被图像传感器采集成像。图像处理器内部解算物体在激光投射处的空间位置,得到激光轮廓X方向的宽度信息 和Z方向的深度信息。通过被测物体和传感器的相对运动,获取一系列的轮廓信息进 行融合,就可以得到物体完整的三维形貌。
     产品特点:
    业内领先的系列化高速、高精度4K线激光相机
   ●主要针对高精密的检测要求,如Pin针、元器件管脚、锂电池电芯焊接等超高精度高速产线需求;
   ●1200Hz全画幅采集速率,物理轮廓点数4096点,深度图均匀间距采样最高8000点;
   ●最大视野55.8mm;
   ●最大测量范围至18.4mm。
    产品参数:
      产品尺寸图:
