[PCB] PCB板上的字母数字是什么意思?
635|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-9-21 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板上丝印字母的含义是什么?PCB板上丝印字母的含义。在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。
  PCB板上部分字母表示的含义
  B:蜂鸣器
  C:电容器
  D:二极管
  F:保险丝
  J:跳线
  L:电感
  Q:三极管
  R:电阻器
  RT:热敏电阻
  T:变压器
  U:芯片、集成电路(IC)
  W:稳压管
  Y:晶振
  电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三极管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
  关于pcb板上丝印字母的含义是什么?PCB板上丝印字母的含义的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
