[AI] Sensortile开发套件在STM32CUbeMX搜不到,怎么配置?
1641|14
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-25 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只眠羊 发表于 2023-10-20 21:17 | 显示全部楼层
可能需要升级一下cubemx吧,有些时候旧版的cubemx就这样
在曼谷的春 发表于 2023-10-20 23:30 | 显示全部楼层
在 "Board Selector" 中,选择 "STMicroelectronics" 作为板卡供应商,并在 "Part Number" 中输入 "Sensortile"。
温室雏菊 发表于 2023-10-21 02:00 | 显示全部楼层
是需要安装Sensortile 开发套件的支持软件包或插件的
故意相遇 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是你环境还没搭建好,可以先安装个插件看看,关于Sensortile的
西洲 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
如果你按照正常操作安装过插件了,STM32CubeMX 应该会自动识别并显示 Sensortile 开发套件的相关信息。您可以根据需要进行配置
白马过平川 发表于 2023-10-21 11:00 | 显示全部楼层
如果 STM32CubeMX 无法识别 Sensortile 开发套件,您可以尝试手动安装相应的软件包或插件。
风凉 发表于 2023-10-21 13:30 | 显示全部楼层
去网上找个关于cubemx的Sensortile 开发套件安装一下
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-21 15:30 | 显示全部楼层
一般cubemx上都是提供安装的,如果不提供可能是你的cubemx版本问题
失物招領 发表于 2023-10-21 19:00 | 显示全部楼层
现在搜索不到的话,建议就换个cubemx版本
将爱藏于深海 发表于 2023-10-21 23:00 | 显示全部楼层
在软件界面中找到 "Board Selector"(板卡选择器)选项,通常可以在 "Pinout & Configuration" 或 "Tools" 菜单中找到。然后找到Sensortile
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:26 | 显示全部楼层
可能是你的cubemx版本问题,换个cubemx版本试试
cr315 发表于 2023-11-8 09:59 | 显示全部楼层
可能是因为该开发套件与STM32CUbeMX不兼容
Wordsworth 发表于 2024-2-1 07:21 | 显示全部楼层
逐渐变细的孔(也称为邮票孔)变得越来越普遍
Clyde011 发表于 2024-2-1 08:24 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
公羊子丹 发表于 2024-2-1 09:17 | 显示全部楼层
正激:脉冲变压器的原/副边相位关系
万图 发表于 2024-2-1 10:20 | 显示全部楼层
是两根线分别对地的噪声
Uriah 发表于 2024-2-1 11:23 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
帛灿灿 发表于 2024-2-1 13:19 | 显示全部楼层
改变测试负载的值,再次测试输出的电流和电压
Bblythe 发表于 2024-2-1 14:22 | 显示全部楼层
表征负载能力的指标是负载能力和负载能力上升时间
