[MM32硬件] MM32WB0510蓝牙芯片供电设计
911|6
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-9-25 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电设计方案示于下图:
注意:
1. 为使芯片达到最佳性能,每组电源地之间建议使用上图所示的滤波陶瓷电容去耦。
2. 上图所示的 4.7uF 电容需连接到其中一个 VDD 引脚。
3. 本产品的 VDDA 和 VREF+ 在芯片内部均接到 VDDA 引脚,VSSA 和 VREF- 在芯片内部均连接到VSSA 引脚,
对于没有单独的 VSSA 引脚的封装,其 VSSA 在芯片内部和 VSS 连接。
4. 为使射频部分达到最佳性能,每组 VDDRF 电源地之间建议使用上图所示的滤波陶瓷电容去耦。
5. 可以在应用中将 VDDRF 和 VDD 相连,VSSRF 和 VSS 相连。
MM32WB0510蓝牙芯片工作电压为 2.0V ∼ 3.6V。
tpgf 发表于 2023-10-9 16:40 | 显示全部楼层
有没有可以使用5v供电的蓝牙芯片啊
drer 发表于 2023-10-9 16:55 | 显示全部楼层
有没有可以使用5v供电的蓝牙芯片啊
其他厂家的不知道 mm家的应该没有
wiba 发表于 2023-10-9 17:23 | 显示全部楼层
电容的话可以使用其他容量的吗
kxsi 发表于 2023-10-10 16:19 | 显示全部楼层
滤波陶瓷电容的电容范围一般在什么之间呢
coshi 发表于 2023-10-10 16:36 | 显示全部楼层
如何在不增加功率的前提下提高射频通讯的通讯距离呢
qcliu 发表于 2023-10-10 17:31 | 显示全部楼层
你的这个问题就比较矛盾了 基本不好实现了
