这只是MM32提供的例程,要想提高ADC的精度,可以进行下面几个方面的考虑:
- 使用稳定的参考电压:
要获得高精度的转换结果,必须确保ADC所用的参考电压非常稳定。如果不使用稳定的参考电压,那么即使输入信号没有任何变化,ADC也可能得出不同的转换结果。
- 合理设置参考电压:
根据输入信号的幅度范围和所需精度,应该选择合适的参考电压。如果选择不当,可能会导致转换结果失真或精度降低。
- 设置输入阻抗和采样周期:
根据ADC的特性以及应用需求,应适当设置输入阻抗和采样周期。如果设置不合适,可能会影响到转换结果的准确性。
- 软件优化:
通过软件优化,可以进一步提高ADC的精度。例如,可以通过多次采样然后平均的方式来消除噪声和测量误差。
